Alpine ILX 700 su Smart 451
ciao a tutti , spero riusciate a risolvere il mio problema..
Ho installato la sorgente del titolo sulla mia smart , ho però due problemi
1- non riesco ad entrare nei menu di setup ,da cosa ho capito  il problema dovrebbe risiedere dal pin del Parking Brake , ho provato a ponticellarlo con il positivo ma non succede nulla... aiutatemi vi prego
2- la radio non si accende se non accendo il quadro
lo so per voi saranno piccolezze ma non riesco a venirne fuori...
Grazie a tutti!
I cavi rosso e giallo della sorgente dove li hai collegati?
Il parking brake mettilo a massa, e i cavi rosso e giallo devono andare tutti al positivo della batteria se vuoi accenderla anche a quadro spento... però poi ricordati di spegnerla (e verifica che non vada semplicemente in standby).
ciao , scusa , ho risolto , per il menu bisogna collegare il cavo brake sulla carcassa dell'autoradio , e per il problema del quadro ho collegato insieme il cavo accessori con il positivo.( io cercavo il cavo ignition..)
il problema è che adesso devo accendere e spegnere la radio manualmente , e anche spegnerla , avrei voluto poterla accendere anche a quadro spento ma che si spegnesse anche da sola quando si spegne il motore... si può fare?
(16-06-2016, 02:41 )TreLuppoli Ha scritto: Il parking brake mettilo a massa, e i cavi rosso e giallo devono andare tutti al positivo della batteria se vuoi accenderla anche a quadro spento... però poi ricordati di spegnerla (e verifica che non vada semplicemente in standby).
si infatti , tornero indietro per quanto riguarda l'accensione a quadro spento... grazie!
é uscito però un problema strano , non ho abilitato i menu di controllo delle frequenze audio , da cosa può dipendere ?
Risolto anche questo , gli eq si modificano e si scaricano dall'app apposita...
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.826 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.339 01-12-2025, 07:16
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.184 18-09-2025, 17:25
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 673 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.129 26-05-2021, 12:28
