Subwoofer box da spl
Il box per un subwoofer da spl dentro deve essere completamente vuota, senza insonorizzante? Mentre fuori puo essere tranquillamente coperta? Per quanto riguarda il reflex, cambia qualcosa se uno mette il reflex piu grosso della casa del sub con uno piu grosso non indicato? O si rischia di peggiorare il tutto? Grazie
Il fonoassorbente interno è meglio evitarlo nei sub per spl, in quanto ne diminuirebbe l'efficienza. Esternamente puoi rivestirla o rifinirla come vuoi. Moquette, antirombo, vernice, ecc. Riguardo il diametro del tubo reflex, tieni conto che a parità di accordo, se aumenti il diametro, devi aumentare la lunghezza. Se aumenti solo il diametro senza variare la lunghezza, ti cambia la frequenza di accordo
Ok grazie, quindi un reflex pou grosso non significa che il subwoofer fa piu casino?
Un reflex più grosso ti aumenta l'efficienza in prossimità della frequenza di accordo ma non puoi farlo a tuo piacimento, devi comunque rispettare dei criteri, altrimenti sballa l'accordo ed è pure peggio
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.862 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.311 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
