Fusibile cavo alimentazione
Salve a tutti ragazzi ..sto ultimando il mio impianto ma mi sono bloccato sul fusibile dal cavo alimentazione..il cavo in questione e un 8 awg e sarà lungo meno di 1 metro come faccio a calcolare il fusibile che tipo di formula si adopera? gli ampli hanno un tot di 60 a (somma dei fusibili).
(25-06-2016, 22:26 )tonio Ha scritto: Salve a tutti ragazzi ..sto ultimando il mio impianto ma mi sono bloccato sul fusibile dal cavo alimentazione..il cavo in questione e un 8 awg e sarà lungo meno di 1 metro come faccio a calcolare il fusibile che tipo di formula si adopera? gli ampli hanno un tot di 60 a (somma dei fusibili).
Puoi mettere un 60ampere, ma io comunque avrei messo un 25mmq visto che hai amplificatori con fusibili tot da 60A.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
NO scusa intendevo dire il totale cioe un ampli a 2x25A e un altro 1x7A +il cross attivo ma penso sia relativo 1A questo intendevo per 60A...
sisi il totale dei fusibili è circa 60A, sulla tabella dei cavi per un 8mmq circa che equivale al tuo 8awg puoi mettere un fusibile da 60A.
(26-06-2016, 04:52 )BeppeTP Ha scritto: sisi il totale dei fusibili è circa 60A, sulla tabella dei cavi per un 8mmq circa che equivale al tuo 8awg puoi mettere un fusibile da 60A.
Dove si trova questa tabella puoi linkarmela?
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.357 22-10-2026, 16:18
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 971 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.236 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.531 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.060 13-07-2021, 06:00
