Diversità BOX subwoofer
Ciao ragazzi,
Chi mi spiega quali differenze ci sono tra i vari box che contengono un subwoofer??
Vedo in commercio sub in casse a tubo i bazooka per intenderci
Sub in casse rettangolari piatte
Sub in casse quadrate
Sub in casse trapezoidali
Ci sono differenze di resa/suono?
Grazie mille a tutti
La differenza dovrebbe stare nel tipo di caricamento (reflex, chiusa, passabanda) non nella forma della cassa
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
La forma conta poco, però il bazooka è da evitare.
(19-07-2016, 20:19 )TreLuppoli Ha scritto: La forma conta poco, però il bazooka è da evitare.
Mi daresti una spiegazione tecnica??? [emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
(19-07-2016, 20:17 )atos_hifi Ha scritto: La differenza dovrebbe stare nel tipo di caricamento (reflex, chiusa, passabanda) non nella forma della cassa
Grazie mille, ma
Con una reflex che tipologia di suono si ottiene?
Con una chiusa invece??
Con un passabanda??
Conta solo il volume di cassa e tubo (nel caso del reflex), non la forma, nel caso ideale. In realtà a seconda della forma e delle proporzioni tra le dimensioni dimensioni possono generarsi onde stazionare che influiscono negativamente sul suono. Per farla breve la configurazione più usata e conveniente è una cassa a sezione trapezoidale con il reflex sulla stessa faccia del sub sufficientemente distante dagli angoli. Il bazooka con il reflex dal lato opposto del sub se ci fai caso lo trovi solo su prodotti cinesi di costo bassissimo. Non ho indagato troppo sul perché sia scarso dato che nessuno lo prende mai in considerazione.
la forma della cassa non ha molta importanza , devi tenere presente che nelle applicazioni sound quality si fanno box in vetro resina nei fianchetti del cofano , ovviamente da evitare forme stranissime , cosa realmente importante e' la solidità della struttura ( legno usato, spessore legno ) , anche piccoli dettagli ( gli spigoli o/e angoli che si formano nella struttura interna ) ed ovviamente la logica del progetto ( reflex,chiusa , passa banda ecc...) ed il sub che ci andrai a inserire
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.622 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.410 06-11-2026, 09:42
  Box vetroresina Penkos 1 1.006 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.492 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.768 04-11-2026, 13:05
