14-10-2016, 03:38
Devo fare un box per questo subwoofer quanti litri mi consigliate ![[Immagine: e9cccff68d21c4e17bbf28654442ee71.jpg]](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161013/e9cccff68d21c4e17bbf28654442ee71.jpg)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Box per subwoofer
14-10-2016, 03:38
![]() Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
14-10-2016, 04:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016, 04:11 da marco206.)
Ciao carissimo, benvenuto nel nostro fantastico mondo, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai nello spremere le meningi e risolvere un problema, che con cortesia e gentilezza ci hai girato! Ho altresì apprezzato la tua dettagliata presentazione, hai scritto anche troppo, ma prometto che finirò di leggerla appena mi sarò ripreso.
Appena passa un qualche utente più competente di me potrà darti un aiuto concreto, io purtroppo senza alcun dato posso solo dirti che da quanto leggo, il tuo avanzatissimo altoparlante è già compreso di box, e cito " lenght: 484mm" , e "subwoofer tube [..] with grille " per cui se il senso di deduzione è ancora decente (la vecchiaia avanza) credo che sia già apposto così, a meno che tu non abbia in mano solo l'altoparlante, senza il suo tubo; in questo caso c'è scritto 484mm lenght (lunghezza) e 328mm diameter (diametro). Perdona la mia poca competenza, spero che qualcuno possa aiutarti per quanto meriti. Ciao bomber!
14-10-2016, 05:22
E pensa, si chiama come te. Un nome, una garanzia XD XD
14-10-2016, 07:18
Allora io ho la cassa con il tubo non me ne intendo di Subwoofer e box per questi si il.box ce ma è un cilindro e mi si è rovinato io vorrei farlo rettangolare con un lato come mi hanno consigliato non dritto ma obliquo e vorrei solo sapere se qualcuno l'ha già fatto o sa darmi qualche misura o consiglio so che non è un ottimo subwoofer non serve dirlo ma per ora non posso prendere altro
15-10-2016, 09:06
Ciao sul web trovi programmi per calcolarti la giusta cassa(reflex o chiusa) per il tuo subwoofer,adesso cercati il datasheet (la scheda tecnica diciamo perche ti serviranno i valori qts,fs ecc ecc)del tuo altoparlante e cerca su google qualche programma per calcolarti il box.Adesso non ricordo nomi di siti per questo calcolo ma dovresti trovarli velocemente scrivendo ''calcolo box subwoofer''.
| Discussioni simili | |||||
| Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? | northumber82 | 6 | 5.820 |
12-09-2026, 19:39 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.049 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.297 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.743 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.736 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| 1 Ospite(i) |
