4 speaker nuovi per sostituire quelli originali
Ciao. Ho da poco montato uno stereo JVC X330BT, lasciando però i quattro speaker di serie. La resa del suono è pessima, appena ascolto qualcosa con dei bassi pronunciati, gli speaker cominciano ad emettere delle vibrazioni fastidiosissime che distorcono il suono, in particolare quelli posteriori. Ho provato a settare lo stereo, ma non cambia nulla. Ho pensato quindi di sostituirli. Ho un budget limitato e non ho grandi pretese, diciamo che mi basta non sentire più le vibrazioni. Avrei bisogno di 4 speaker da 10cm e dando un'occhiata su amazon e ho trovato questi modelli:
Pioneer TS-G1031i
Pioneer TS-G1032i
JBL CS742
JVC CS-J420X
Kenwood KFC-E1065
Cosa ne pensate?
Purtroppo non cambierà praticamente niente.
L'unica differenza sarà il peso, minore, del tuo portafogli.
(17-10-2016, 19:48 )marco206 Ha scritto: Purtroppo non cambierà praticamente niente.
Cosa mi consigli in alternativa? Non c'è poi troppa scelta per le casse da 10cm di diametro
L'alternativa esiste, ma non è "compra, installa, ascolta".
C'è un gran lavoro da fare.
Meglio sarebbe poter ingrandire la predisposizione fino ad almeno 13cm , almeno, se non 16.5 .
Qualunque prodotti di quelli elencati finirà per "grattare" alzando oltremodo il volume.
L'alternativa no cost è quella di tenere il volume più basso, o limitare i bassi dall'autoradio.
Credimi, anche tenendo il volume basso, le vibrazioni si sentono lo stesso e il bass boost è disattivato. Io ad ogni modo non tengo mai il volume alto mentre sono in macchina, anche perchè mi dà fastidio. Purtroppo non ci sono fori ulteriori per avvitare uno speaker più grande.
Bè certo, che non ci sono, infatti ti ho scritto che c'è un gran lavoro da fare!
Se vuoi spendere 25 euro a fondo perso, prova, magari quel minimo miglioramento potrebbe bastarti, ma considera che spesso capita il contrario.
Concordo Marco, ci vuole un po' di impegno per modificare gli alloggi o crearne di nuovi dove c'è spazio.
Un kit 2 vie da installare a dovere con 40/60€ lo si compra e per quello che ci deve fare va di lusso.
Capisco, ma non sono buono a fare questi lavori. Ampliare gli alloggi e crearne di nuovi per i tweeter va a finire che faccio un macello.
Proverò a prendere due speaker e a sentire come vanno e altrimenti pazienza. I modelli che ho elencato sopra più o meno si equivalgono?
I tweeter di solito hanno i loro alloggi, vanno solo avvitati e collegati, per il woofer devi forare il pannello e mettere un anello da dentro avvitato alla lamiera, si può fare di meglio ma già così avresti un miglioramento del 1000% rispetto a l'altra soluzione.
Non è difficile, ci vuole solo la voglia ma se preferisci buttare 50 euro per 4 di questi "cosini" che non ti daranno nulla di più di quel che hai fai pure.
Si i modelli si equivalgono.
Basta che siano 4ohm di impedenza e vanno bene (male) tutti.
  SOSTITUIRE MOREL TEMPO GUKA81 4 2.475 07-07-2019, 05:22
  Cambio speaker punto evo penopenaz 0 998 27-06-2018, 07:53
  Aiuto Impianto audio da sostituire! Energyrockstar 9 5.461 10-12-2017, 08:27
  Scelta nuovi Tweeter dadostirlo 2 2.158 15-06-2017, 01:58
  Nuovi altoparlanti per impianto di serie Toyota Aygo peppeson 21 12.923 14-06-2017, 17:12
