Consiglio subwoofer Sound Quality
Ciao, che ne pensate del mio subwoofer JBL CS1204B?[Immagine: 91ZZlslFRZL._SL1500_.jpg]
Se volessi ottenere con lo steso ingombro qualcosa di migliore, spendendo tipo sulle 200 euro circa.. cosa dovrei valutare? il miglioramento deve essere udibile, se no non ne vale la pena.. sui 200 o anche 300 se proprio è qualcosa di notevolmente superiore..
Lo piloterei con un audison sr4.
Grazie Smile
Per quale o quali generi musicali?
Bè vedendo il titolo del post...sound quality..presumo non staimo,parlando di un sub da bassone...o hip pop house ecc ecc...presumo....
Inoltre per stesso ingombro...cosa intendi...che vuoi riutilizzare la cassa che hai del jbl..? In quel caso come misure litraggio ecc cosa puoi dirci...?
Oppure che comunque la cassa la rifarai e quindi basta scegliere un sub...?
Quindi mi stai dicendo che non è possibile riprodurre musica hip hop in modo fedele ? O.o
Magari ascolta tutt'altro, ma a prescindere da questo, non capisco secondo quale ragionamento la musica hip hop non può essere ascoltata in modo fedele.
Scartate la possibilità di riutilizzare il box originale di quel jbl,ho provato il mio jl 12w3v3 ed ho letteralmente aperto quel box , non regge neanche se dovesse essere rinforzato a dovere, testato personalmente
(15-11-2016, 23:55 )Umarco206 Ha scritto: Quindi mi stai dicendo che non è possibile riprodurre musica hip hop in modo fedele ?  O.o
Che centra marco.... dai mi vorrai di che per un ascolto da hip pop ti fai una cassa chiusa da 18 lt con un 25...? Cioè la puoi pure fa...e magari si sente anche bene...ma snaturi completamente quello che è il sound hip pop...
Ovviamente puoi utilizza tutti i sub in tutte le configurazioni che vuoi, ma se mi devi di..che vuoi un 25 in cassa chiusa che occupi poco spazio e ci vuoi ascoltare il bassone....bè a mio avviso un controsenso...
Poi de gustis non si discute....si può fare ascolto anche con un reflex...quindi...
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
Un miglioramento lo potresti ottenere anche cambiando amply  Wink
Io ho un sub molto simile, il jbl gt5. Ho provato a metterlo sia in reflex che in chiusa, mi piace molto di più il caricamento reflex (con tubo flangiato artigianalmente e fonoassorbente), di sicuro cambia nettamente il suono rispetto alla cassa originale.
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Grazie delle risposte.. No, io nn cerco il BASSONE.. cerco un basso articolato, magari profondo, preciso.. Non devo per forza usare quella cassa ma nn vorrei occupare tutto il bagagliaio.. Diciamo che vorrei magari spendere 200 euro, anche usato.. Ascolto molto metal prog.. Quindi milioni di note che se si impastano è finita....eheh
L'errore sta nel pensare che hip hop debba essere uguale ad una pressione esagerata, per forza. Ti assicuro che non è scritto da nessuna parte.
Potrei dirti allora che il rock a basso volume è snaturato.... avrei torto?
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.403 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
