Ricavare RCA da questa autoradio
Buonasera, metto una foto del retro della mia autoradio originale, e vorrei sapere, se esiste qualche adattatore per ricavare delle RCA da portare all'amplificatore.
L'autoradio in questione è un Uconnect da 8.4 pollici di un fiat freemont.
Grazie a tutti in anticipo!
[Immagine: alexdbsound.png]
[Immagine: 891702b37c4d0b89f9d9f318a393112c.jpg]
[Immagine: f4671b794d1c0596ad1894a997b3fc53.jpg]
Non hai lo schema del cablaggio?
Se hai le uscite altoparlanti puoi collegarci un convertitore hi level-rca; non è granché ma..
No, non ho lo schema del cablaggio purtroppo...
Potresti consigliarmi un convertitore di buon livello?
Da qui non so aiutarti.
Hai un sistema di serie amplificato?
Non è amplificato, c'è solo la sorgente.
Comunque sto installando un kit hertz mlk 1650.3 legend, e devo ricavare 1 rca per poter amplificare
Senza schema non so dirti quali siano le uscite altoparlanti.
Trovare il blocchetto è facile, basta che ne stacchi uno e poi l'altro.
Va capito poi quali sono le uscite altoparlanti. (Hi level)
Si, questo lo so, ma grazie ugualmente per le informazioni. Io volevo sapere se esisteva un aggeggio plug &play per ricavare le rca. Altrimenti mi puoi consigliare un convertitore di segnale di ottimo livello. Grazie mille.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.873 19-04-2026, 23:36
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 712 11-10-2022, 21:31
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.326 21-11-2020, 07:21
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 999 03-04-2020, 03:16
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.743 23-03-2020, 18:09
