ricavare ingresso audio
buon giorno, ho una vecchia autoradio con lettore cassette dalla quale vorrei ricavare un ingresso audio per collegare una sorgente esterna, tipo lettore cd o mp3, vorrei sapere se è possibile per tale scopo collegarmi ai fili della testina del lettore cassette, faccio presente che, per semplificare la cosa nel caso sia possibile, potrei anche rinunciare all'ascolto delle cassette.
L'autoradio in questione è una vecchia pioneer kex73 con amplificatore separato, ottima autoradio ma ormai superata perché dispone solo del lettore a cassette.
Ammazza che pezzo di preistoria!!! Non so aiutarti ma seguo interessato la faccenda!
[Immagine: s-l300.jpg]
Questo. Lo trovi a pochi euro online.
(25-01-2017, 01:24 )TreLuppoli Ha scritto: [Immagine: s-l300.jpg]
Lo so, però ce l'ha un mio amico e non è che si senta benissimo, però è proprio da questo accessorio che ho preso lo spunto, infatti dovrebbe funzionare attraverso il contatto con la testina esistente, quindi se riesco a prelevare le tracce audio direttamente sui fili della testina dovrebbe funzionare molto meglio anche perché, come ho già detto, se riesco nell'impresa, non mi interessa più avere il lettore delle cassette il problema è che non credo che così facile come sembra, per questo avrei bisogno di qualche aiuto da chi è più esperto di me, faccio presente che faccio l'elettricista quindi non ho problemi con fili e saldatore ma in fatto di elettronica e impianti audio non sono molto ferrato.
La testina dovrebbe avere 3 contatti: L, R e massa. Non so però se serve una rete di adattamento del segnale...
  Interferenza audio Demaaax2 5 1.954 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 6 1.644 16-03-2026, 13:40
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.487 21-12-2021, 02:51
  Installazione Impianto Audio su COM-BUS Spacecarletto 18 6.182 25-05-2021, 16:24
  Problema audio atr0227 9 3.022 25-05-2021, 02:42
