Problema amplificatore auto
#41
(16-05-2017, 00:22 )TreLuppoli Ha scritto: Non ce la fate proprio a rispondere senza quotare?
Ma io schiacciò il "rispondi" non devo? Ciò solo quello e "quota", boh!!!
Da pc devi usare il bottone in fondo alla pagina "reply to this comment" e non quello all'interno di ogni messaggio
(16-05-2017, 01:09 )TreLuppoli Ha scritto: Da pc devi usare il bottone in fondo alla pagina "reply to this comment" e non quello all'interno di ogni messaggio
ho solo "rispondi"
Sei su pc?
ecco ora mi è apparso ma solo dopo che ti ho risposto mesà che sto computer è un po esaurito
Ciao Giulio,
Probabilmente non c'era il manuale del piccolo informatico da leggere sul forum :-)
Giovanni
Scusate so un po di coccio...l'età l'arteriosclerosi... Eccetera portate pazienza
E comunque ho il computer out, sto facendo tutto con lo smartphone.... Che è peggio...aiuto!!!
allora dopo aver avuto anche problemi meccanici con la macchina, oggi pomeriggio ho fatto altre prove e ho scoperto che non è colpa dell'amplificatore perchè l'ho provato su una batteria esterna e funzionava.
Ho provato allora a collegare il positivo della batteria della macchina, diretto all'amplificatore con un cavo esterno alla macchina e funzionava.
Quello che non capisco è che al misurare il voltaggio tra massa e positivo (quello posato sotto la tappezzeria ecc...) comunque mi da 12 v.
Domani proverò a controllare il percorso del positivo per vedere se ha qualche interruzione o non so che.
non so più cosa controllare sono disperato... ho speso un casino di tempo su sto problema.Altri consigli su cosa guardare?
Grazie
Finalmente ho risolto!!
Lo scrivo cosi se dovesse capitare a qualcuno una cosa del genere dò un consiglio.
Praticamente dopo aver fatto prove su prove con altre batterie ecc... ho passato tutta la lunghezza del positivo e alla fine era il fusibile!! assurdo non averlo controllato prima ma a vista era ed è intatto.
Praticamente l'ho smontato e controllato con il tester e non passa corrente, c'è una resistenza anche molto importante. Un difetto del fusibile, in attesa dell' arrivo di un fusibile l'ho collegato alla batteria e funziona molto bene quindi sono quasi sicuro di aver risolto completamente il problema
GRAZIE a tutti per i vostri consigli
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 3 829 19-01-2026, 18:31
  amplificatore tweeter fischio TONY-76 5 1.315 12-01-2026, 22:31
  amplificatore non funzionante soundstream02 8 2.439 06-01-2026, 06:50
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 4.797 25-12-2025, 18:35
  Amplificatore molto caldo, vano? Dany994 3 850 18-12-2025, 19:19
