PROBLEMA!!!HELP ME PLEASE!!!
Ciao a tutti ragazzi vengo subito al punto: quando spengo l'autoradio e di conseguenza l'auto il mio amplificatore del fronte resta acceso...è un problema che inizialmente faceva di rado ma ultimamente lo fa sempre, tanto che al mattino spesso la mia auto non parte causa la batteria che si scarica. Quando la macchina è accesa e lo stereo spento sento uno strano ronzio fuoriuscire dalle casse, poi quando lo accendo non sento più nulla...funziona tutto come se niente fosse..infine quando lo spengo nuovamente dopo qualche secondo sento un brutto rumore fuoriuscire dalle casse seguito da un fruscio...aiutatemi ragazzi inizialmente credevo fosse un problema di cablaggio ma è tutto ok cosa può essere?? Grazie in anticipo!!
Comincia a postare una foto dei collegamenti che hai fatto sull'amplificatore, lato alimentazione/remote.
Prima era tutto ok, hai scritto?
Hai modo di provare un'altra sorgente?
O di mettere l'autoradio sottoquadro?
O l'amplificatore è guasto, o ci sono problemi di collegamento oppure la sorgente continua a mandare tensione sul remote.
Non vedo altra spiegazione
Allora questo problema lo fa solo con quell'amplificatore...ho avuto modo di provare altri ampli e nessun problema...credo proprio che sia un problema dell'ampli...giusto?
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
