Acquisto nuovo subwoofer
Salve ragazzi.
Vorrei chiedervi un consiglio prima di acquistare un nuovo subwoofer.
Ora ho montato un helon 12spl plus in 60litri reflex accordo 45hz ,alimentato da un lanzar opti 2000d.
Vorrei sostituirlo a causa del grosso assorbimento di corrente che richiede questo sub.
Batteria 80a 800ah, cavo 35mm di alimentazione.
Ascolto tutti i tipi di musica, da italiana a house.
Avevo pensato ad un impact 4715 o 5715, o ad un ciare cw330.vorrei un sub molto presente, più punch che bassone, mantenendo la stessa cassa da 60 litri netti.
Vanno bene questi sub? Avete qualche qualche sub da consigliare?
Considera un cw337 ciare[emoji16][emoji16] però dovresti ridurre i litri..io ce l'ho e a breve lo sostituisco con qualcosa da mettere in chiusa e in meno litri.
(13-03-2017, 20:08 )headhunterz Ha scritto: Considera un cw337 ciare[emoji16][emoji16] però dovresti ridurre i litri..io ce l'ho e a breve lo sostituisco con qualcosa da mettere in chiusa e in meno litri.
Il 337 è  un tela, 400w mi sembrano pochini.
Sicuramente ne guadagnerei in efficenza ma ho paura che regga poco o sia meccanicamente fragile.
 il box c'è l'ho disegnato nel baule in Doppio fondo, mi dispiacerebbe modificarlo o cambiarlo, al max vorrei giocarci sul reflex.
Ps: terrei sempre il lanzar cm ampli sub.
Come alternativa avrei un Orion hcca2250.
Pochi?[emoji16][emoji16][emoji16]
Ce l'ho al minimo da gain e dalla sorgente a -2 e ti posso dire che con l house ti dà i pugni allo stomaco.
E la sensibilità alta gioca a suo favore pure.
Ok, mi hai quasi convinto.
Aspetto qualche altra dritta e poi acquisto.
Io a breve lo metto nel mercatino il mio se non hai fretta e ti interessa ci possiamo accordare
Me lo hai consigliato per vendermelo?
Allora a questo punto vado di impact.
Raga almeno, se qualcuno li ha provati, sapreste dirmi le differenze tra le serie? 47,57 o 67?
Grz raga,
Ottimi consigli.
Mi prendo un fusion verde alla beps.
Almeno se devo buttare i soldi, ne butto pochi.
Se li spendi al ristorante sono spesi meglio.
[emoji23][emoji23]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.735 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.232 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.064 26-07-2022, 03:06
