Consiglio subwoofer
Salve a tutti... sono un vecchio utente del forum. Non scrivo da tanto. Ma ora torno di nuovo a scrivere per chiedere consigli riguardo l'acquisto del subwoofer per la nuova auto.
Al momento il progetto del nuovo impianto prevede:
Sorgente di serie collegata ad un bit ten D (la tengo per non perdere le funzioni del computer di bordo)
Phonocar VM008 per portare audio flac in ottico al procio.
Tweeter ml280 amplificati da Orion XTR275 (già in mio possesso entrambi)
Woofer ML1600 amplificati da Orion 2250 Sx digital reference (già in mio possesso)
Orion XTR 2150 per la sezione sub.
Vorrei acquistare un subwoofer da 12" che mi dia qualità ma in base alla necessità mi dia anche una discreta pressione (vorrei avere un paio di equalizzazioni impostate nel dsp, in maniera da passare da una taratira più tranquilla per rock e musica leggera, ad una taratura più spinta per musica house, reggeaton e rap)
Considerate che il 2150 è 2x150 su 4 ohm o 1x600 mono su 4ohm...
Non ho modo di sentire alcun subwoofer quindi mi dovrò fidare dei vostri consigli.
Grazie
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Hai problemi di spazio?che generi ascolti solo quelli elencati?
Forse un ml2000.3 che ha 700W rms potrebbe fare al caso tuo
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Intanto grazie mille per le risposte.
Come generi ascolto veramente di tutto. Dal rock, alla musica contemporanea italiana e straniera, passando per Ludovico Einaudi e arrivando a j-ax o a fabri fibra...
Diciamo che principalmente al momento stò ascoltando musica contemporanea.
Il mio installatore mi ha consigliato il nuovo Hertz MP300.
Io non vorrei scendere sotto ad un 12".
E come budget non più di 300 euro.
Usato non ho problemi a prenderlo.
F.A:
SUB:
Stavo valutando o l'audison voce av12 ma non mi piace moltissimo esteticamente, o il resonant Re Audio Sex 12...
Ho visto anche il jl audio w3v3 ma non mi convince... mentre il mio installatore mi ha sconsigliato il jl w6 per un discorso di tipologia di sub...
A suo dire è un sub molto presente sotto i 40hz e un pò meno sopra.. mi troverei un sub che non lega con il fronte, in quanto il modo di suonare di questo sub mi farebbe percepire un ritardo sulle frequenze basse.
F.A:
SUB:
Se ti interessa l'usato puoi guardare nel mercatino del forum.
Audison av12 si adatta un po' a tutti generi, è più votato al SQ ma non sfigura con pezzi techno ecc
I nuovi sub della linea mille pro da 30 che ti ha proposto il tuo installatore non è niente male...è molto duro pero..circa 85/86 db che per un 30 sono molto pochi...è anche vero che hai un finale che non ha paura di nulla. Non ricordo adesso se quel xtr è stabile in mono a 2 ohm..perché il 300 mp è un 4+4.. quindi...c'è anche la versione doppia da 2... che nel caso potresti collegare in serie per arrivare a 4 ohm...però.... sull usato se vuoi rimanere in casa hertz prova a cercare un ML3000.1 in doppia configurazione SQ SPL se la cava abbastanza bene..anche se andrei con una cassa reflex, e poi in taratura farei le varie ottimizzazioni anche per suonare bene e frenato in SQ...e tranquillo che fare si può fare...non stare a sentire chi ti dice IL REFLEX NON VA BENE PER SQ...digli che si faccia fare una cassa da chi ci capisce qualcosa e sa tarare le auto...
Detto ciò..il av12 non lo vedo bene per il tuo obbiettivo...piuttosto sembrerà strano ma vedo meglio un Morel ultimo 12
Stesso discorso x i focal kx...grandi sub..ma per il tuo specifico caso non perfettamente integrabili...
Io non scarterei i JL anche il w6 o 7 ...se ci sarà una cassa reflex e con l aiuto della taratura in attivo vai tranquillo che ti suona anche sopra i 40 heheheheheh
Allora... al momento ho un mio amico che ha smontato il suo vecchio impianto con cui faceva gare e mi regala il suo pioneer prs 12"
È un 300 watt rms doppia bobina da 4 ohm, quindi lo andrei a pilotare o in stereo su 4 o in mono su 8 ed è perfetto per il wattaggio del mio xtr...
Speriamo mi dia ciò che cerco anche se ho paura sia troppo votato al SQ...
Appena avrò montato il tutto vi darò impressioni di ascolto ed opinioni personali in merito.
Farò tesoro dei vostri consigli in caso il sub non vada bene
F.A:
SUB:
Scusate il doppio post, vi incollo le caratteristiche del subwoofer in questione.
Caratteristiche
Potenza massima 1.200 W
Potenza d'ingresso nominale 300 W
Risposta in frequenza 15 - 2000 Hz
Frequenza di risonanza inferiore (Hz) 24 Hz
Sensibilità (1W/1m) 92 dB
Dimensioni woofer 30 cm
Materiale del woofer Woofer a cono composito in fibra aramidica
Doppia bobina mobile da 4-ohm:2 o 8 ohm Si
Terminali Placcato in oro
Volume cassa consigliato (litri) 28
Parametri di Thiele
Dia. nom. (In) 12
Qts 0,39
Qms 9,000
Qes 0,41
Fs [Hz] 24
Vas [l] 93
Vas [ft3] 0,3
Sd [m2] 0,0456
Revc [Ω] 3,6
Levc [mH] (2000Hz) 1.61 (8Ω)
0.40 (2Ω)
Zmax [Ω] 175 (8Ω)
43.8 (2Ω)
BI [Tm] 19,46
Rms[Ns/m] 2,3
Mms [g] 135
Cms [m/N] 0,000315
Hag [mm] 12
Hag [In] 0,47
Hvc [mm] 39,5
Hvc [In] 1,56
Potenza R.M.S. [W] 300
M.M.P. [W] 1200
Cassa raccom. [l] 28
Cassa raccom. [ft3] 1,0
F.A:
SUB:
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.621 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.410 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.492 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.768 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
