Aiuto per installazione nuova autoradio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi accingo per la prima volta ad installare un autoradio android. Ho acquistato insieme allo stereo anche la centralina per poter utilizzare i comandi al volante, da questa centralina partono tre cavi: key1, key2 e GND. Per key1 e 2 ho capito dove vanno attaccati, ma non so dove va messo il GND, forse devo tagliare il cavo gnd nero che viene dallo stereo e collegarlo li?
La centralina è questa:
[Immagine: c80f84bed35ac0886af51187f9d3a8e7.jpg]
Dovrebbe esserci scritto tutto nelle istruzioni, ma comunque il gnd va collegato a un qualunque punto di massa (tra cui quella della radio).
(26-07-2017, 10:50 )TreLuppoli Ha scritto: Dovrebbe esserci scritto tutto nelle istruzioni, ma comunque il gnd va collegato a un qualunque punto di massa (tra cui quella della radio).
Grazie della risposta! Purtroppo dalle istruzioni non si capisce molto! Quindi va bene se lo collego al cavo gnd che arriva dalla radio? Sapresti dirmi a che servono invece i cavi nominati con: "Auto ant" , "AMP-CON" e "Back-CAR"?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.048 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.328 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.747 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.933 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 675 11-10-2022, 21:31
