lancia y consigli
CIAO A TUTTI
ho una lancia y modello vecchio (ha 20 anni per capirci) volevo cambiare l'impianto di serie perchè ho aggiunto sul retro tweeter midrange e woofer della ciare e quanto alzo il volume le casse di serie grattano, presumo per la vecchiaia. Ora non saprei con che cosa sostituirle, ho trovato delle casse della auna ma non mi fido granché e vorrei un parere prima di comprarle. GRAZIE!!
(12-08-2017, 04:21 )davide98 Ha scritto: CIAO A TUTTI
Ciao,
gli altoparlanti gracchiano perché sei arrivato al loro limite.
Potresti sostituirle con altre, ma di che diametro stiamo parlando? Di tutto hai indicato solo che hai un pianale...  Confused quest'ultimo è amplificato?
Ciao Ciao
Ciao,
Ciao Ciao
2 ovali da 23x15 e 2 da 16. Quelle aggiunte sul retro sono amplificate. Non saprei che Potenza e marca prendere
(12-08-2017, 21:18 )davide98 Ha scritto: 2 ovali da 23x15 e 2 da 16. Quelle aggiunte sul retro sono amplificate. Non saprei che Potenza e marca prendere
Se quelle posteriori sono amplificate... è normale che hai quel problema.
Anche sostituendo gli altoparlanti con altri, non risolverai niente.
Devi pensare di amplificare il fronte anteriore per poter ottenere un miglioramento. Rimango comunque di un parere, il pianale dietro, faceva parte degli impianti audio anni '80/'90... ora non serve più a niente se non a far casino, se è però questo, la tua prerogativa, ok...
Ricapitolando... cerca un ampli per il fronte... ma se dai le informazioni con il contagocce (  Big Grin , sto scherzando ), facciamo fatica ad indirizzarti su un buon risultato... Dovremmo sapere, musica ascoltata, che autoradio hai, avere un budget di spesa, ma soprattutto, cosa vuoi ottenere dal tuo impianto...
Ciao
Ciao
Si hai ragione è la prima volta che faccio ste cose  Big Grin . La musica è di tutti i generi diciamo che voglio solo fare casino con la macchina. Ho una alpine cde-192R nuova. Domandona.. Se diminuisco il volume all'ampi in modo che casse davanti e dietro si sentano allo stesso volume non basta cambiare le casse davanti senza usare un altro amplificatore? Perché la radio dovrebbe amplificare le casse davanti mentre l'altro ampli amplifica quelle dietro. Comunque non pensavo di spendere tantissimo se devo cambiare solo il davanti volevo rimanere sui 100 o anche meno
(12-08-2017, 22:13 )davide98 Ha scritto: Si hai ragione è la prima volta che faccio ste cose  Big Grin . La musica è di tutti i generi diciamo che voglio solo fare casino con la macchina. Ho una alpine cde-192R nuova. Domandona.. Se diminuisco il volume all'ampi in modo che casse davanti e dietro si sentano allo stesso volume non basta cambiare le casse davanti senza usare un altro amplificatore? Perché la radio dovrebbe amplificare le casse davanti mentre l'altro ampli amplifica quelle dietro. Comunque non pensavo di spendere tantissimo se devo cambiare solo il davanti volevo rimanere sui 100 o anche meno
Il problema, principalmente è che tu anche se diminuisci il volume posteriore, avrai sempre una forte distorsione davanti, ad alto volume, per il semplice motivo che la tua autoradio, come tutte quante quelle in commercio, per ovvi motivi di spazio e costi, hanno una potenza infima (11, max 20W effettivi, a differenza di quanto dichiarano le case costruttrici) e di pessima qualità. Sostituendo gli altoparlanti anteriori, non riuscirai a trovare giovamento, anzi, forse faresti peggio, soprattutto per quanto riguarda le basse frequenze.
  VW Touran 2018 consigli per upgrade alfaluna 23 9.559 01-04-2018, 03:43
  new beetle cabrio consigli turbo16v 1 2.676 31-07-2017, 07:40
  Problema fronte anteriore su Lancia Delta Phoenix85 6 3.672 30-03-2017, 00:35
  consigli lupocecato 5 4.245 21-03-2015, 20:16
  consigli Kia Sportage geppetto68 1 1.641 05-11-2014, 03:05
