Problema con corto ampli
Ciao a tutti! Dopo 8/9 mesi senza problemi il mio coustic design digital reference 510 che ho usato senza problemi fino ad ora per il kit coral mk165, è saltato, ora, 3 problemi:
1. È saltato mentre lo tenevo a un volume (36) che è molto più basso del massimo a cui lo tenevo (44/45).
2. Avevo riscaldato per una decina di minuti prima di partire a manetta.
3. Sono saltati i fusibili ma dopo averli cambiati appena provo a collegare positivo e negativo, nel momento in cui attacco il secondo cavo qualsiasi sia dei due, parte la scintilla, e non quella normale di quando attacchi un ampli scarico per la prima volta, una scintillona, è successo la prima volta e ovviamente ho staccato subito, fusibili intatti, finali freddi e nessun componente in generale che sembrava intaccato, provo la seconda e la scintilla è talmente forte che si è scheggiata una delle viti che teneva il pannello laterale attaccato al resto dell'ampli, stessa situazione di prima tutto intatto.
Vorrei l'opinione di qualcuno più esperto su cosa potrebbe essere (qualche contatto che fa massa è l'unica cosa che mi viene in mente). E se è qualcosa di complicato se potete indirizzarmi da qualche riparatore vicino a milano.
tl;dr
Ampli fonde i fusibili e quando provo a riattaccarlo dopo averli cambiati fa scintille. Aiuto o riparatore in zona milano.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.073 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.356 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.549 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.939 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.181 05-03-2022, 03:55
