Posizionamento subwoofer
Bene ragazzi forse adesso mi prenderete per pazzo o non so cosa...
Ho avuto l'idea forse stravagante e anticonformista di piazzare il subwoofer nel portellone del baule, creando all'interno una cassa in vetroresina in modo da sigillate bene il tutto... l'auto è una Renault Clio 4 e il subwoofer attualmente per le prove è un hertz es 200.5...
Pensavo di rimuovere il pannello di plastica e creare la cassa esattamente con quella forma per poi con uno stampo creare il dietro... Sarà sicuramente un lavoro un po lungo... Secondo voi ne vale la pena? Facci o ciò per Che ho bisogno del baule libero per vari motivi
Idea fantasiosa, se riesci a ottenere il giusto litraggio (spero tu stia seguendo un progetto, almeno per il caricamento/litraggio), e soprattutto riesci a rendere la struttura rigida tanto quanto una cassa in legno, secondo me potrebbe anche andare! Dovrai maggiorare i pistoncini per aprire il baule immagino. Posta qualche foto dei lavori!
Per i pistoncini credo di no perché alla fine la cassa in vetroresina non peserà gran che è nemmeno il sub... ho intenzione di fare più strati sovrapposti di fibra di vetro per impedire e irrigidire la struttura... e mettere un po di spufna fonoassorbente fra cassa e pladtica e cassa e lamiera... Per il calcolo del litraggio ci sto lavorando sopra
Sul penultimo numero di audioreview nella sez caraudio ce una recensione di una monovolume con una realizzazione molto estrema con il sub sul portellone, idea strepitosa, io ti seguo, bravo
(08-11-2017, 09:47 )giulio63 Ha scritto: Sul penultimo numero di audioreview nella sez caraudio ce una recensione di una monovolume con una realizzazione molto estrema con il sub sul portellone, idea strepitosa, io ti seguo, bravo
Mi sapresti dire dove trovarlo? Sono curioso di vederlo
È il numero 390 di audioreview nella sezione car, a cura di Rocco Patriarca
Domanda...ma un subwoofer viene posizionato o contro il portellone o all in su, o all in giu, di lato puo suonare?
(08-11-2017, 23:01 )Jakx Ha scritto: Domanda...ma un subwoofer viene posizionato o contro il portellone o all in su, o all in giu, di lato puo suonare?
Certo. Sta a te poi a furia di ascolti decidere in che modo ti soddisfa maggiormente.
Ciao, torno sull'argomento subwoofer nel portellone, il sistema da te pensato è più incasinato di quanto tu possa pensare, ti metto in guardia ma altri del forum faranno lo altrettanto, si procede al contrario, cioè una volta fatto materialmente il cabinet che alloggerà il sub, misurati tutti i parametri, il litraggio, le possibili di frazioni, le riflessioni e quant'altro, si sceglie il woofer...e qui sorgeranno i problemi perché non sarà un cubo, un parallelepipedo, un cilindro o una sfera, ma un sistema amorfo e articolato in più punti e non ci sono moltissimi woofer capaci di suonare bene in condizioni del genere, il sistema provato su audioreview utilizza un woofer costosissimo proprio perché ,lavorando in condizioni e carichi eccezionali deve essere un componente fuori dagli schemi, non ti voglio togliere entusiasmo ma bisogna essere scafatissimi per avventurarsi in un sistemate del genere, ora se tutto il lavoro lo fai a tempi e costi bassi allora puoi tentare, ci metti un woofer da prova e vedi come va, ma se non è così ti consiglio di restate abbottonato, rischi che a lavoro finito in confronto suona meglio un sub cinese da 50 euro, ciao
(10-11-2017, 18:35 )giulio63 Ha scritto: Ciao, torno sull'argomento subwoofer nel portellone, il sistema da te pensato è più incasinato di quanto tu possa pensare, ti metto in guardia ma altri del forum faranno lo altrettanto, si procede al contrario, cioè una volta fatto materialmente il cabinet che alloggerà il sub, misurati tutti i parametri, il litraggio, le possibili di frazioni, le riflessioni e quant'altro, si sceglie il woofer...e qui sorgeranno i problemi perché non sarà un cubo, un parallelepipedo, un cilindro o una sfera, ma un sistema amorfo e articolato in più punti e non ci sono moltissimi woofer capaci di suonare bene in condizioni del genere, il sistema provato su audioreview utilizza un woofer costosissimo proprio perché ,lavorando in condizioni e carichi eccezionali deve essere un componente fuori dagli schemi, non ti voglio togliere entusiasmo ma bisogna essere scafatissimi per avventurarsi in un sistemate del genere, ora se tutto il lavoro lo fai a tempi e costi bassi allora puoi tentare, ci metti un woofer da prova e vedi come va, ma se non è così ti consiglio di restate abbottonato, rischi che a lavoro finito in confronto suona meglio un sub cinese da 50 euro, ciao
Grazie mille per tutte le info... sisi ovvio il lavoro sara fatto a basso costo e sopratutto ad avanza tempo a causa del mio lavoro... per la questione della forma ci avevo gia pensato anche io e avevo ipotizzato potesse essere complicato farci suonare un sub.... Ma non demordo voglio tentare... poi dato che sono in continuo upgrade con il materiale magari ci piazzo un sub diverso
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.402 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
