Consigli impianto audio Clio IV serie
Salve ragazzi, premetto che io di audio ci capisco poco e niente. Sono solo un appassionato dell'ascolto di musica, possessore di una Clio serie IV e con un po' di denaro da spendere. Premetto anche che l'impianto verrà montato da un mio amico, che è già da qualche anno che esegue questo tipo di lavori. Passiamo al dunque. Data la scarsa resa dell'impianto originale avevo pensato di modificarlo senza stravolgere l'estetica dell'auto, dunque utilizzando gli appositi alloggi per le 4 casse (2 anteriori e 2 posteriori), nel caso servissero i tweeter farei lo sforzo di posizionarli da qualche parte nella zona del cruscotto. Per quanto riguarda il subwoofer invece ho intenzione di montarlo solo ed esclusivamente di ridotte dimensioni (purtroppo il bagagliaio è usato abbastanza in famiglia). Ricapitolando, dovreste consigliarmi tutto l'occorrente (autoradio decente, casse, sub, amplificatore ecc...). La musica che ascolto è davvero varia, principalmente rap/hip hop e rock, ma spesso mi ritrovo anche a sentire artisti italiani come ad esempio Ligabue, o musica elettronica, insomma, ascolto un po' di tutto! Il budget è di circa 800 euro, ma potrei anche salire di ulteriori 100, il tutto manodopera esclusa. Scusate se mi sono dilungato, grazie in anticipo  Big Grin
Nessuno che può darmi una mano? :/
Allora, le "casse" che intendi tu sono i midwoofer di serie, è cosa logica che se li vai a sostituire lo vai a fare con un kit che comprende anche il tweeter, sarebbe deleterio sostituire solo il midwoofer.
Quindi dovresti scegliere un buon kit 2 vie, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con il tipo di amplificazione che vuoi prevedere, quindi o dalla sola sorgente, o da un amplificatore esterno.
Ci siamo?
Installare un kit 2 vie non è banale come può sembrare, va fatto in un certo modo, troverai sul forum una marea di topic inerenti il trattamento/insonorizzazione delle portiere, prova a darvi un occhiata. Saltando questo passaggio, a mio modesto parere, tanto vale non toccare niente e lasciare tutto come sta.
Il progetto sarebbe quello di andare a modificare la totalità dell'impianto, dunque altoparlanti anteriori, tweeter, autoradio ed inserire amplificatore e subwoofer. Per quanto riguarda l'insonorizzazione delle portiere ho già preso il materiale necessario...
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.635 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.546 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.512 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.014 22-10-2026, 19:37
