Grande Punto sport
Buongiorno ragazzi. Sono nuovo del forum. Mi hanno attirato qui alcuni commenti di ragazzi preparati che davano risposte esaustive.
Il mio quesito è:
Ho una grande punto con il sub di serie casa Fiat.
Ho da poco cambiato il subwoofer con un ciare cs130.
Dopo alcune canzoni finalmente riesco a sentire la differenza rispetto l'originale.  Sono contento. Basso profondo per i miei gusti. Non amo essere tamarro.
Ora vorrei cambiare anche il resto del corredo. In settimana mi arriva una sorgente nuova, uno stereo con navigatore e Android fatto apposta per la grande punto.
Mi hanno consigliato di completare tutto con ciare. Nell'anteriore mettere le cm161
Nell'anteriore non lo so
Ho un amplificatore sony a 6 canali da installare se c'è bisogno. (Xm 3060)
Ora vorrei qualche consiglio da voi esperti.
Grazie anticipatamente raga, spero di ess
Gianfry, prima di risponderti, passa cortesemente nella sezione "presentiamoci", e dai uno sguardo al regolamento.
Grazie.
(22-01-2018, 21:48 )Maverix Ha scritto: Gianfry,  prima di risponderti, passa cortesemente nella sezione "presentiamoci", e dai uno sguardo al regolamento.
Grazie.
Sisì fatto subito dopo aver creato il post ......
Ciare fa sicuramente buoni prodotti, ma nel tuo caso, un kit 2 vie entrylevel sarebbe forse meglio.
Il 3060 io lo userei senz'altro, ma tu tocca cablare tutta l auto, se non ti va, puoi regalarlo a me! Smile
Purtroppo a livello audio le autoradio Android non sono per niente qualitative. Il tuo punto debole sarà proprio la sorgente.
Guardati le varie guide su come si insonorizzano le portiere, quello è un lavoro da non tralasciare assolutamente prima di fare qualsiasi Modifica.
Per questo dicevo che ho l'amplificatore. Magari utilizzando i preout della sorgente potevo alzare un minimo la qualità del suono. Penso che sia sempre meglio dello stereo originale Bluepunk
Ovviamente sarà sempre meglio amplificare che non!
Io come primo Step però penserei a insonorizzare le portiere anteriori, quello rende molto più della sola amplificazione.
(24-01-2018, 02:56 )Maverix Ha scritto: Ovviamente sarà sempre meglio amplificare che non!
Ma esistono prodotti alternativi a quelli dedicati per il car audio a prezzi più contenuti?? Io ho trovato qualcosa da Leroy Merlin ma non so se possono andar bene
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Ho qualche dubbio ma prova a postare cosa hai trovato così vediamo!
Ho trovato questo:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/roto...35879046-p
e anche questo:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/roto...36615061-p
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(15-03-2018, 04:00 )Maverix Ha scritto: Ho qualche dubbio ma prova a postare cosa hai trovato così vediamo!
Hai dato un occhiata ai link che ho postato???
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Wink AIUTO! upgrade impianto Range Rover sport 2011 Il Dugna 6 3.028 14-06-2019, 23:31
  Consiglio per Fiat Punto 2004 3 serie Rubio66 8 3.198 23-04-2018, 16:57
  Migliorare impianto range rover sport 2015 Michel 176 51.340 10-01-2016, 04:25
Lightbulb Impianto Audio Range Rover Sport 2015 Ramirez 11 9.221 09-01-2016, 21:50
  Upgrade impianto punto 2012 aquero 7 3.689 28-02-2015, 05:22
