Consiglio subwoofer da sostituire
Ma sta cassa da quanti litri è? Lo sai? La hai fatta tu? Seguendo qualche progetto?
Qua ci sono i dati della casa su come realizzare sia la versione reflex che la chiusa:
[Immagine: ea8c3cad72476ddab598b41cd1d9f8f7.jpg]
(08-02-2018, 02:48 )Maverix Ha scritto: Ma sta cassa da quanti litri è? Lo sai? La hai fatta tu? Seguendo qualche progetto?
No la cassa non la ho fatta io la avevo acquistata con un altro sub che poi si è rotto e lo sostituito con questo.
Ti dico le misure
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Profondità superiore 30 cm
Profondità inferiore 46
Spessore legno 2cm
Ti dico le misure
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Spessore legno 2cm
Dal calcolo che ho fatto dovrebbe essere 127 litri
Non so con che criterio l'hanno costruita oppure se ho sbagliato a calcolare i litri ho usato una formula trovata online
HxLxbase superiore:1000= primo risultato
Base inferiore - base Superiore= differenza superiore Inferiore
HxLxDifferenza basi :1000= secondo risultato
Primo risultato più Secondo risultato=litri cassa
Ma mi escono 127 litri
(08-02-2018, 03:12 )coccia.valerio Ha scritto:
(08-02-2018, 02:54 )coccia.valerio Ha scritto: No la cassa non la ho fatta io la avevo acquistata con un altro sub che poi si è rotto e lo sostituito con questo.
Ti dico le misure
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Spessore legno 2cm
Usando questo calcolatore online ho calcolato le misure di come dovrei fare la cassa facendola così andrebbe meglio Vi allego uno screenshot
È una cassa reflex non so se dovrei aggiungere qualche litro in più per l'ingombro del sub
Inoltre I reflex li posso mettere dove voglio perché dalle lunghezze che mi dice ti devo mettere per forza laterali frontali non entrano in lunghezza.
Inoltre potrei mettere un unico reflex più grande?[Immagine: 3565e42276d1222e678d47d708ded11b.jpg]
(08-02-2018, 00:58 )Maverix Ha scritto:
(07-02-2018, 16:39 )silkfoil Ha scritto: Ciao, prova a svitare il sub e fai una foto dell'interno cassa. Magari con pochi soldi lo fai suonare bene.. di solito suonano male per mancanza di ovatta. Se dentro è solo legno ti consiglio di comprare da un ferramenta il filtro per cappe.. basta che sia cotone vegetale.. loro lo hanno da un cm ma tu lo prenderai il doppio della lunghezza così lo metti doppio.. lo metti su tutte le pareti tranne la parete dove avviti il sub. Richiudi e il suono dovrebbe migliorare di un sacco.. imposti il sub tra i 60 / 80 hz di frequenza così da avere un basso non troppo basso ma nemmeno medio se l'amplificatore te lo permette. Di solito se la cassa è troppo risonante si fa così... Con 10 euro alla grande cambi completamente suono e lo alzi a livello di volume/basso..
Inviato dal mio Phone utilizzando Tapatalk
Quindi per far suonare bene un sub basterebbe un filtro della cappa in sostanza?
Non si finisce mai di imparare.
Se il progetto fosse sballato, l'ovatta non può fare i miracoli...  Wink
Ero sarcastico Dario.. Wink
(08-02-2018, 02:54 )coccia.valerio Ha scritto: Ti dico le misure
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Spessore legno 2cm
136litri!
Area del trapezio rettangolo =
(B+b) x h / 2
(42+26) x 40 / 2 = 1360
1360 x 59(larghezza) = 80.240 litri
Scusate, prima ho sbagliato... non avevo moltiplicato poi per la larghezza...
Io valuterei anche di farla 41 litri chiusa!
P.S.
C'è da dire anche che le case spesso ti dicono i litraggi "minimi"...
La farei anche da 56litri (è un 38cm) e poi provarla sia in reflex che in chiusa...
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Spessore legno 2cm
136litri!
(B+b) x h / 2
P.S.
Sì infatti ho deciso di farla 41 litri chiusa al momento ho disponibile Un po' di multistrato la faccio con quello ho anche un condensatore potrebbe aiutare se lo inserisco?
Qui ci sono altre "campane" :
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Dragster.pdf
Dicono in chiusa :
51.5litri - Qtc 0.7
37.3litri - Qtc 0.8
28.4 litri - Qtc 0.9
(in teoria lo 0.7 è quello che dovrebbe essere più ottimale)
mentre in reflex :
65 litri - con tubo diametro 10cm, lungo 18cm
(08-02-2018, 04:26 )megane Ha scritto: Qui ci sono altre "campane" :
Dicono in chiusa :
51.5litri - Qtc 0.7
37.3litri - Qtc 0.8
mentre in reflex :
Mi sa che la dovrò fare 41 litri per il 51 litri non ce la faccio con il legno
