Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
41
Ma sta cassa da quanti litri è? Lo sai? La hai fatta tu? Seguendo qualche progetto?
Qua ci sono i dati della casa su come realizzare sia la versione reflex che la chiusa:
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(08-02-2018, 00:58 )Maverix Ha scritto: (07-02-2018, 16:39 )silkfoil Ha scritto: Ciao, prova a svitare il sub e fai una foto dell'interno cassa. Magari con pochi soldi lo fai suonare bene.. di solito suonano male per mancanza di ovatta. Se dentro è solo legno ti consiglio di comprare da un ferramenta il filtro per cappe.. basta che sia cotone vegetale.. loro lo hanno da un cm ma tu lo prenderai il doppio della lunghezza così lo metti doppio.. lo metti su tutte le pareti tranne la parete dove avviti il sub. Richiudi e il suono dovrebbe migliorare di un sacco.. imposti il sub tra i 60 / 80 hz di frequenza così da avere un basso non troppo basso ma nemmeno medio se l'amplificatore te lo permette. Di solito se la cassa è troppo risonante si fa così... Con 10 euro alla grande cambi completamente suono e lo alzi a livello di volume/basso..
Inviato dal mio Phone utilizzando Tapatalk
Quindi per far suonare bene un sub basterebbe un filtro della cappa in sostanza?
Non si finisce mai di imparare.
Se il progetto fosse sballato, l'ovatta non può fare i miracoli...
Teac UD 301
Discussioni: 65
41
Ero sarcastico Dario..
Discussioni: 36
69
08-02-2018, 04:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018, 04:17 da megane.)
(08-02-2018, 02:54 )coccia.valerio Ha scritto: Ti dico le misure
Altezza 44cm
Larghezza 63cm
Profondità superiore 30 cm
Profondità inferiore 46
Spessore legno 2cm
136litri!
Area del trapezio rettangolo =
(B+b) x h / 2
(42+26) x 40 / 2 = 1360
1360 x 59(larghezza) = 80.240 litri
Scusate, prima ho sbagliato... non avevo moltiplicato poi per la larghezza...
Io valuterei anche di farla 41 litri chiusa!
P.S.
C'è da dire anche che le case spesso ti dicono i litraggi "minimi"...
La farei anche da 56litri (è un 38cm) e poi provarla sia in reflex che in chiusa...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
08-02-2018, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018, 04:30 da megane.)
Qui ci sono altre "campane" :
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Dragster.pdf
Dicono in chiusa :
51.5litri - Qtc 0.7
37.3litri - Qtc 0.8
28.4 litri - Qtc 0.9
(in teoria lo 0.7 è quello che dovrebbe essere più ottimale)
mentre in reflex :
65 litri - con tubo diametro 10cm, lungo 18cm
Teac UD 301
