Costruzione box reflex... softwareo consigli di alpine
Ciao ragazzi... volevo ricostruire le casse dei miei alpine swr 10d2... ora in cassa chiusa.
Mi sono rilanciato verso la reflex.. e tecnica e progettazione non mi mancano quindi ci vorrei provare. Assodato che il volume occupato dalla porta reflex (con relativo condotto) va aggiunto al volume netto della cassa (così come il volume occupato dai woofer).. il mio dilemma è...
Seguire i consigli del software Bass Box Reflex o quelli del costruttore
In tano i valori dei woofer
VAS 18litri
Rage 26 - 200 Hz
QTS 0,51
QES 0,54
Fs 31Hz
Ora, Alpine consiglia un caricamento in cassa reflex da volume netto pari a 28litri con accordo da 35 a 39 hz (già una cosa buffa )
Il software Bass Box Reflex invece consiglia
Caricamento SBB4/BB4
Volume netto 21,8 litri
Fs di accordo 31
Caricamento C4/SC4
Volume netto 41.4
Fs di accordo24.4
Caricamento QB3/SQB3
Volume netto 71.9
Fs accordo 25.5
Caricamento MaxFlat
Volume netto 39
Fs accordo 22.1
Quindi?? Chi seguiamo?
Interessante.. Quindi é assodato che i litri netti necessari comprendano l'ingombro del subwoofer? Credevo andasse escluso
Sicuramente un volume piccolo dato un ebp bassino (60) e accordo 35/38hz.
Questa sera se ho tempo ti rispondo in modo preciso.
Però non ho capito, se sei competente in progettazione dovresti avere più risposte che domande. Big Grin
Ahahahaha no, non sono un professionista in progettazione box!!! Comunque ho sempre calcolato escludendo il trasduttore e includendo il reflex.. seguo, aspettiamo qualcuno piu ferrato!!!
Eccomi.
Quanti sono i woofer, due?
A naso il progetto Alpine è quello più vicino alla realtà, ma ci si può lavorare su, per meglio conciliare le esigenze.
Ovviamente si deve tener conto di ogni ingombro od eventuale fonoassorbente.
(13-02-2018, 01:48 )andrediesis Ha scritto: Interessante.. Quindi é assodato che i litri netti necessari comprendano l'ingombro del subwoofer? Credevo andasse escluso
No..
litri lordi = volume netto interno + ingombro woofer + ingombro reflex
(13-02-2018, 18:21 )marco206 Ha scritto: Sicuramente un volume piccolo dato un ebp bassino (60) e accordo 35/38hz.
No scusami.. mi sono espresso malissimo.. diciamo che non so proprio creare il conteggio di quanti litri deve essere una cassa e di quale formula applicate per fare il conto di accordatura del reflex.. ma se qualcuno mi dicesse ti servono x litri netti in cassa con un accordo reflex a tot il realizzabile con area di e lunghezza di.. non avrei problemi a realizzare il progetto dellla cassa..
Non so se mi sono spiegato... ?
(14-02-2018, 07:26 )marco206 Ha scritto: Eccomi.
Sono due.. ma vorrei farli lavorare in 2 casse separate indipendenti... a dire il vero.. poi me ne basterebbe anche uno solo [emoji23]
Se te ne basta uno, si ragiona su uno.
Se sono due, si ragiona su due.
Dimmi tu Big Grin
(15-02-2018, 07:32 )marco206 Ha scritto: Se te ne basta uno, si ragiona su uno.
Dimmi tu Big Grin
Vai con uno
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.936 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.329 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.484 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.061 16-07-2026, 16:34
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.694 20-05-2026, 17:27
