Amplificatore
Salve, ho una sorgente Kenwood DMX7017DABS, insieme al kit Hertz HSK 165XL con l'amplificatore ADS PQ20.
Quando vado a collegare il remoto, l'amplificatore non si accende anche se ho misurato con il tester, sono presenti 12V.
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Grazie
C'è poco da dare soluzioni o si accende o non si accende, non ha mica un pin code! Va portato in assistenza, sicuro che 12v e massa arrivano, e anche con 12v diretto al remote non va?
(26-03-2018, 04:14 )giulio63 Ha scritto: C'è poco da dare soluzioni o si accende o non si accende, non ha mica un pin code! Va portato in assistenza, sicuro che 12v e massa arrivano, e anche con 12v diretto al remote non va?
Quello che ho notato è che se metto in corto l'alimentazione e il remoto quindi 12V funziona, se invece attacco il remoto proveniente falla sorgente non si accende.
Allora si evince che o l'ampli ha problemi sulla linea del REM, oppure il REM che arriva dalla sorgente non funziona.
I 12 V li hai misurati tra massa e REM della sorgente?
Tra il positivo dell'alimentazione e il REM non sarebbe corto, ma da quello che hai scritto mi sembra di capire che se al REM dell'ampli colleghi il positivo dell'alimentazione si accende e funziona, quindi il problema sicuramente è il REM che proviene dalla sorgente.
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Fai sta prova, ponicello volante dal positivo dell'ampli all'ingresso remote.
Se non si accende, riparazione!
Se si accende , sostituisci il cavo del rem, o accertarti di averlo collegato correttamente.
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
