taglio frequenza??
ciao a tutti!! alla fine o scelto i componeti...intanto nn devo fare gare ecc...devo solamente suonare forte,e fare attizzare i capelli quando passo...devo suonare ad ogni costo piu dei miei amici...i componenti sono:
driver a compressione 3"
800 w max / 400 w rms
8 ohm / efficenza 106 db
500-20.000 hz
Eminence BETA-8CX
250 w rms /500 w max
8 ohm / efficenza 92 db
ok??? ora io nn so come tagliare la frequenza....devo tagliare quella bassa o quella alta????o tutte e 2??? perfavore aiutatemi!!!grazie
ma c'è lo fai stare in porta l'8CX?
quanti ne metti per sportello?
con che amplifichi?
minimo ne dovro mettere 2 per farlo scendere a 4 ohm visto ke e 8 ohm...cmq si nello sportello....[Big Grin]
mi sa che devi scegliere bene gli ampli e fare una buona alimentazione senno' non ti sentono.
i medi li devi tagliare ALTI sevuoi che reggano tanta potenza. fai ovviamente un passabanda, come passalto sopra i 200hz magari, ma ti avverto non avrai gran qualità d'ascolto...
se li amplifichi con pochi watt potresti anche tagliarli più bassi...
per il crossover potresti affidarti a qualcuno di esperto se non sai come farli... oppure un bell'attivo e via...
Citazione:
Messaggio inserito da Dualshock2
un fronte del genre si taglia solo in attivo.
non vale nemmeno la pena, metterci dei componenti passivi.
Citazione:
Giustamente non posso darti torto...
alla fine con la spesa dei passivi ci compra un'altro amply...
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 2.131 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.097 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.341 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 4.373 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 4.325 24-05-2021, 15:57
