sub 30' sx300d box reflex
salve ragazzi sono a costruire il box per il sub
sh300d hertz spl show da 30
vorrei farlo di 40 45 litri secondo voi puo andare bene nn vorrei occupare tutto il bagagliaio
lho provato in un box piu piccolo che avevo per vedere se poteva suonare... ma si sente tremare tutta la macchina un sfarfallio generale e il sub nn lo sento ..
vorrei costruire un box che suona bene che si sente il bassone pieno bello pompante ..
e avevo pensato a 55x38x31 di profondita'
e poi non so se mettere il tubo da 100mm lungo 35cm
o fare la fessura su legno ma nn so quanto deve essere larga la fessura e quanto lungo il corridoio
mi potete dare una mano???
grazie.
questa è la scheda tecnica del subwoofer:
Whats_App_Image_2018_05_14_at_17_09_11
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Se vuoi fare la feritoia è semplice... il volume del tubo reflex deve essere uguale a quello della feritoia... uguale anche la voce, se la bocca è per esempio 100cm2 allora anche la feritoia dovrà essere il più possibile di quella misura... comunque aspettiamo anche qualcuno di più esperto per confermare o smentire ciò che ho detto
comè possibile di farla quella misura?? se il diametro è 10cm facendo il reflex su legno .. alto 38 .. la larghezza della fessura quanto deve essere? 2cm? quanto? mi sembra troppo strtetta... aiutooo .. Sad
Credo che tu possa giocare con larghezze e lunghezze... facendola più corta dovresti poter farla più larga... ma come detto forse meglio aspettare anche altri sicuramente più esperti di me
Nessuno mi puo aiutare domani mattina volevo andare s comprare il matriale per fare le il box...
Nulla ? Vado..
(15-05-2018, 03:02 )Iravip Ha scritto:  facendola più corta dovresti poter farla più larga...
No è il contrario, se la fai più larga deve essere più lunga
per fare una porta e non cambiare l'accordo, devi usare la stessa superficie di un cerchio di 10cm, raggio x raggio per 3,14, poi vedi tu se farla lunga e stretta (non troppo) o più rettangolare
poi la fai lunga come il reflex, anzi se appoggiata ad una parete va' circa il 5% più corta perche la parete fa' un allungamento virtuale
Wink
non so se cambiare subwoofer... nn mi convince... non ha il bassone pieno e corposo... nn spinge come si deve e avvolte puzza di bruciato... e surriscalda nel centro nel parapolvere... avevo pensato ad un sundown audio u-12 1500rms ma poi non so se la cassa che ho fatto va bene o mi tocca rifarla.. quella di ora è 45 litri.. il foro reflex è su cassa .. largha 3 cm alta 38 e lunga 40 45 cm se nn ricordo male... secondo voi????
nessuno mi puo consigliare??
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.876 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.936 10-12-2022, 23:31
