tastiera!?!?!?
salve ragazzi
purtroppo le mie conoscenze nel campo hardware sn un pò limitate....
per esempio andiamo per assurdo che sia riuscito a montare un pc in auto... cm faccio cn la tastiera? ed il mouse???? devo perforza usarre questi comp o c'è qlck periferica + piccola da poter istallare?? ad esempio un joystick piccolo per il mouse e cm tastiera una on-screen ? voi cm fareste?
IDEONA!!! per il mouse potresti comprare quella specie di palla che gira e incassonarla cn la vtr sul bracciolo per appoggiare il braccio destro!!! per la tastiera potresti usare la tastiera digitale sul computer!!! oppure compri quella gommosa che si attacca ovunque e la appoggi sul cassettino porta documenti!
Citazione:
Messaggio inserito da Forno
bhe l'idea del mouse è figa...
per a tastiera io userei quella digitale del pc... tanto quanto penserai di scrivere...
Citazione:
Messaggio inserito da Hekos
Citazione:
che ne sai? cmq quella gommosa si riepiega benissimo e occupa quasi niente!!!
Citazione:
Citazione:
Citazione:
bhe non penso si metta in macchina a postare qui sul forum[Big Grin]
Citazione:
Citazione:
Citazione:
Citazione:
quella digitale sul pc è una buona idea dv si trova???
In Accessori -> Accesso facilitato su WinXP ma controllarla col mouse è una pessima idea! L'ideale è usare un monitor touchscreen come fanno tutti! Altrimenti ci sono le mini tastiere usb che occupano pochi cm (anche senza fili) e si possono tenere nel portaoggetti e tirare fuori solo in caso di evenienza!
Citazione:
Messaggio inserito da Iannuzz85
cn questo posso usare il pc senza alcuna tastiera collegata giusto?
ho già unmonitor da 7" e intendevo usare quello cn la skieda video cn uscita video coax
nn la userò + di tanto la tastiera.... è solo per le emergenze
Ragazzi, e perchè non mettere la tastiera nell'aletta parasole?
non sarebbe un'idea malvagia [Big Grin]
Citazione:
Messaggio inserito da Dualshock2
se intendi appogiarla li e tirarla fuori quando serve ok...
ma non pensi sia un po scomodo digitare con le braccia per aria e guardare in basso a desra lo schermo?!
