Domandona da un milione di Euri.
Cos'? il filtro crossover?
Che significa attivo o passivo?
In che maniera incide sul suono?
Se volessi fare un impiantino, in che maniera lo dovrei prendere in considerazione?
Grazie in anticipo.
Ciao.
il crossover e' quel componente che serve a smistare le frequenze ai vari altoparlanti. Per attivo si intende alimentato, per passivo si intende quel crossover che viene messo tra l'ampli e il diffusore, solitamente sono quelli usati nei kit a 2 o 3 vie oppure un passivo puo' essere una bobina messa in serie al sub o un condensatore in serie al tweeter. Incide moltissimo sul suono, senza crossover non esiste impianto audio degno di questo nome. il tipo di crossover da installare dipende dal tipo di sistema audio che vuoi installare.
Se usi il crossover per un sub x esempio, ti consiglio quello attivo cosi che potrai selazionare a tuo piacimento la frequenza desiderata solamento muovendo una rotella e variendo gli Hz (da 40 a 250 per uno buono).
Mentre una passivo, costera si di meno, ma non hai questa possibilit? anche se c? chi dice che vada meglio e ? molto + preciso di uno attivo
  ARTA e tempi di volo Lellis 35 9.576 28-02-2020, 03:34
Music da 40 a 180hz lowpass x subwoofer Localrx 6 2.182 12-05-2019, 01:09
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.709 22-02-2019, 09:25
Music Pendenze del passa alto e passa basso sulle varie tipologie di AP Carlotuned 4 2.651 27-09-2018, 07:33
  Componenti di un certo marchio specifico. Carlotuned 38 16.417 26-10-2017, 02:56
