Consiglio steg k204
Ciao a tutti smanettoni!!
Mi manca molto poco per finire un progetto iniziato più o meno un anno e mezzo fa, un impianto ad alta efficienza. Ora il mio dubbio sta nelle porte più precisamente nei woofer e negli ampli per i woofer. Sono 6 25 per porta ognuno da 4 ohm pilotati da un k204, per porta.
Visto che sto cercando di impostare l impianto in modo da avere più potenza possibile, volevo mettere tutto in parallelo in modo da spremere per bene questi k204. Ora di corrente ne ho a fiumi tanto che l'ingresso d'alimentazione di questi k204 è con cavo da 0/1 gauge con adattatore in rame (tutta la varia cavetteria in ofc) . Cosa dite me la posso rischiare o questi cari k204 si cucineranno dopo una canzone?
(19-02-2019, 07:54 )drag♧Racers Ha scritto: Ciao a tutti smanettoni!!
se l'ampli lo metti a ponte, con un carico cosi pesante lo friggerai sicuramente.
Ok quindi scartata  l ipotesi dei 6 woofer in parallelo rimane fare serie parallelo e stare sui 2,5 ohm in bridge, oppure in stereo ad 1,2 ohm. Io starei sul bridge anche se in stereo starei più basso...non so?
(19-02-2019, 21:42 )drag♧Racers Ha scritto:
(19-02-2019, 08:25 )puffo Ha scritto: se l'ampli lo metti a ponte, con un carico cosi pesante lo friggerai sicuramente.
2,5 ohm a ponte, o 1,2 ohm in stereo, è la stessa cosa per l'ampli.
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.515 08-11-2026, 06:42
  steg k4-02 sebastian 4 3.195 06-11-2026, 09:49
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.742 27-10-2026, 16:55
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.922 22-07-2026, 21:29
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.748 25-06-2026, 00:21
