Consiglio amplificatore per GZIB 300XBR
Salve, sono nuovo nel forum, vorrei installare sulla mia auto questo sub ( GZIB 300XBR). Non sono molto esperto in materia dunque mi piacerebbe ricevere un consiglio da chi ne sa qualcosa in più, secondo voi che ampli dovrei acquistare per fare l'abbinamento perfetto?
Caratteristiche del sub: 350 RMS 4Ohm
Volendo io possiedo un Alpine MP-350 class D 700W, potrebbe andare bene?
Caratteristiche Alpine MP-350 (700w 1 Ohm/ 350w 2 Ohm/ 200w  4 Ohm)
Grazie anticipatamente a chi dedicherà un minuto per aiutarmi a capire come procedere!  Big Grin
I watt che sopporta in modo continuato è un parametro inutile, conta di più la sensibilità, quanto forte suona con 1 watt
detto ciò provalo col tuo ampli, e senti come va'
Wink
(29-04-2019, 02:31 )rs250v Ha scritto: I watt che sopporta in modo continuato è un parametro inutile, conta di più la sensibilità, quanto forte suona con 1 watt
Wink
Grazie per il consiglio, ho già avuto modo di provarlo e a parer mio suona bene. Un conoscente, però, mi ha detto che secondo lui non è un abbinamento molto azzeccato in quanto metto sotto sforzo l'intero sistema e rischio di creare problemi, mi ha consigliato un ampli più potente (più precisamente un ampli che soddisfi i 350w a 4 Ohm) per garantire maggior longevità sia all'ampli che al sub, oltre che per farlo rendere al 100%. Non essendo esperto in questo campo, non so se sia una cavolata oppure effettivamente abbia ragione, dunque sono un po' titubante sul da farsi, tu che ne pensi?
EH???
a 4ohm non c'è nessun sforzo per il tuo amplificatore, te lo assicuro, digli al tuo conoscente che i watt che sopporta il cono appunto sono un parametro inutile, non fai burp a frequenza fissa, la musica è impulsiva non saranno mai quei watt costanti, il cono si muove anche con 1 watt ed è appunto la misura di quanti decibel fa'
il sub si può rompere perche gli mandi distorsione, mai per watt in più o in meno
Wink
(29-04-2019, 02:54 )rs250v Ha scritto: EH???
Wink
Ho fatto bene a chiedere allora... ti ringrazio per la delucidazione, apprezzo  Big Grin
Pensa che il tuo sub fa' 87decibel con 1watt, io al lavoro sto' tutto il giorno con 88 e uso le cuffie e belle toste -35db per non diventare scemo e sordo
quando ascolti musica solo alcuni picchi usi la potenza del'ampli, generalmente sei molto sotto quei watt,
dovrebbero rompersi tutti i sub... perche nessuno gli da' sempre la potenza che sopportano Big Grin anche solo ascolti a basso volume puff si rompe, teorie strampalate non trovi?
Il marketing fa' molti danni , i watt di un Altoparlante sono il parametro più inutile, ma è quello più guardato
Wink
Wink
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
