Giuntare due cavi alimentazione 50mmq
Ciao ragazzi, volevo un consiglio se è possibile utilizzare due cavi di alimentazione da 50mmq per arrivare dal vano bagagliaio, fino al vano motore e quindi alla batteria, giuntandoli tra loro per ottenerne la giusta misura facendo tipo una prolunga?
In sintesi: esiste un connettore (tipo mammut) che mi permette di unire tra loro due cavi di stessa sezione così grossi?
Grazie.
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
Ciao, esistono i cosi detti granchi che si usano per giunture solitamente i cavi di terra... tali connettori però non sononisolati quindi dovresti provvedere te ad isolarmi con termorestringente una volta serrati
(01-05-2019, 17:36 )Iravip Ha scritto: Ciao, esistono i cosi detti granchi che si usano per giunture solitamente i cavi di terra... tali connettori però non sononisolati quindi dovresti provvedere te ad isolarmi con termorestringente una volta serrati
ciao!
forse questo?
https://www.ebay.it/itm/Connettore-rapid...Swl9BWKjm9
Sorgente Joying con uscita SPDIF
Mosconi DSP 4to6 DIF
Alpine 3525 - Morel MT250
Alpine 3539 - Hertz MP 165P 3
Alpine 3539 a ponte - in cerca di sub
direi piuttosto questo
https://www.ebay.it/itm/2-pz-DKJ35-50mm2...51d0fb0168
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.977 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 694 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 827 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.351 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 922 13-07-2021, 06:00
