Caricare la batteria
Si caricherùà mai una batteria a terra completa con uno stbilizzatore da 220 volts a 12 volts?! premetto che la avevo montata in macchina ma non essendomi curato fosse pienamente a terra ovviamente nemmeno il quadro mi si accendeva cosi ho usato la pratica dei cavi si è accesa ed è andato tutto ok..ho lasciato la macchina un po accesa x vedere se la caricava un pochetto ma dopo che la ho spenta ho provato a riaccenderla, il quandro era in contatto ma non appena ho girato la chiave è praticamente morta un altra volta..allora ho deciso di provare a caricarla con questo stabilizzatore a 12 volts..dite che sto facendo bene oppure è meglio che spenga tutto prima che scoppi..[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 3.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 4.856 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 3.772 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 3.028 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 18.246 26-05-2021, 04:48
