fusibili del ca***
rigaz....
chi mi spiega come si mettono i fusibili... come si sceglie l'aperaggio?!?
non sto parlando solo di quelli per gli ampli..
Citazione:
Messaggio inserito da floxy
si prende un cavo..si attacca con un'apposita vite sul fusibile; poi si prende il cavo che va all'ampli lo si attacca sull'altro morsetto delfusibile e poisi mette ilfusibile
mi sono spiegato male......................................
questo lo sapevo... volevo sapere in base a cosa scelgo l'amperagio del fusibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi spiego proprio male allora....
io lo voglio sapere per gli usi che non riguardano gli ampli.............
in che senso??
dove dovrest usarli??
comunque, se è come in macchina, il 10% in più della potenza.
Citazione:
Messaggio inserito da fuorigiri
in che senso??
ho attaccato 2 neon... e ho dovuto fare l'allacio diretto alla batteria... l'elettrauto mi ha detto che dovevo mettere un fusibile...
ma vorrei sapere come si mettono....
Citazione:
Messaggio inserito da Hekos
Citazione:
in che senso??
si interrompe il positivo piu possibile vicino alla batteria e metti il fusibile...
se non metti il fusibile....e caso mai (e toccati le palle) il cavo di alimentazione dei neon va in corto con la lamiera o con un generico punto di massa (ma vale anche con gli ampli o con l'autoradio o con l'accendisigari..nn per niente c'èuna fusibiliera di serie in macchina)..la tua macchina prende fuoco; la batteria scoppia e vai in fiamme....fai booooom
nn capisco perchè è cosi difficile pensare che gli attacchi diretti alla batteria sono pericolosi e rischiosi...per la batteria un neon =un ampi=accendisigari =uguale ad una ventola..assorbe corrente e se corto Puff
Source - - - JVC SH1000
e la miseria che tragedia!!
hai tralasciato la parte della morte per ustioni del 5° grado su tutto il corpo..
[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
cmq..
per il calcolo: i=p/v
[Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
vai in ferramenta, chiedi un portafusibile in plastica (è un cilindretto nero con un morsetto da un lato, ed uno dall' altro. si svita, e si apre, e dentro va un fusibile cilindrico in vetro).
interrompi il positivo, ed attacchi i due capi della tua interruzione, uno da un lato ed uno all' altro del portafusibile.
ci infili il fusibile, et voilà, con 2 euro è passata la paura.
Più lungo a dirsi che a farsi... credimi.... io con questa stronzatina ho messo in protezione qualsiasi componente elettronico aggiunto... [Big Grin]
  [LEGGERE] Professionisti del suono su Tapatalk suono 29 31.634 26-07-2022, 21:03
  Domandina del buongiorno Alex83 8 4.378 23-11-2016, 19:09
  Grave problema con il forum professionisti del suono dinosa 18 7.936 11-04-2016, 18:08
  [LEGGERE] I Professionisti del Suono su Facebook suono 1 8.824 09-02-2016, 07:55
  IL MERCATINO DEL LIBRO DI MARGNA91 margna91 7 2.660 09-09-2015, 19:08
