Aiuto per impianto Golf MK7
Question
Ciao a tutti!
Premetto che non capisco una ceppa, sto vagando senza meta tra tutorial, portali e e-shop alla ricerca di componenti per fare un impianto su una Golf mk7 e alla fine sono arrivato qui...
C'è una buon anima che potrebbe consigliarmi cosa comprare?
Il mio budget non è elevatissimo, 800€ circa visto che poi devo anche pagare qualcuno per farmelo montare.
Il mio obbiettivo è sentire si bene il tutto ma quel che conta di più sono i bassi.
L'unico amico che ci capisce mi ha consigliato sub con reflex in quanto hanno un suono meno secco, vorrei dire tamarro ma non so poi in quanti mi insultano Big Grin
Mi hanno consigliato la serie 100 di hertz perchè per la mille non mi basterebbe minimamente quanto posso spendere, poi però non so cosa abbinare e che e quindi...
Cercavo qualcuno che non fosse un venditore per non ritrovarmi intortato con tante promesse ma poca sostanza, già che il budget non è che sia dei migliori...
Grazie mille a chiunque potrà aiutarmi
Veramente sono quelli in reflex tamarri...
Ed il cassa chiusa si adatta meglio a diversi generi musicali...
Sicuramente mantieni la sorgenti originale, da qui la necessità di un dsp o ampli con dsp...
visto il budget, dsp + amply + componenti... sfori di molto...
quindi meglio un ampli con dsp integrato...
Una volta che hai l'ampli con dsp, potresti considerare anche componenti separati ed evitare i kit 2 vie con crossover passivo...
e tagliare in attivo dal dsp...
Potresti valutare
Midwoofer - Hertz C165 L... circa 80€
Tweeter - Ground Zero GZUT 25 SQX... circa 110€
Ampli Audison AP 4 D... circa 330€
Sub Attivo - MTX RTT 12 P... circa 260€
Totale 780€
(09-08-2020, 06:23 )megane Ha scritto: Veramente sono quelli in reflex tamarri...
Potresti valutare
Totale 780€
Si scusa mi sono spiegato male, intendo proprio che lo volevo bello tamarro e che mi ha consigliato il reflex Big Grin
Un sub con reflex che pesti abbastanza?
Comunque grazie mille della risposta, almeno ho una mezza idea di cosa montare
Per me qualsiasi 30cm in Reflex pesta abbastanza e sovrasta qualsiasi 16.5cm anteriore...
https://www.rgsound.it/gzib-300xbr-act-s...42913.html
https://www.rgsound.it/basspro-bp12-subw...49402.html
Già anche un 30cm in cassa chiusa lo tenevo attenuato per non sovrastare il fronte anteriore...
parlando di Sound Quality...
(09-08-2020, 06:23 )megane Ha scritto: Potresti valutare
Totale 780€
il 4D non ha il DSP, anche se ha ingresso hi-level, diventa una "scocciatura" non riuscire a tararlo per bene perché non ha i gain ma un selettore HI-MID-LOW
forse volevi dire AP 4.9bit? (ma costa di più)
@Lep91
alla lista ci aggiungiamo *d"obbligo*
-insonorizzazione
-supporti woofer in MDF
-cablaggio di sezione adeguata
ti consiglierei di farti fare un po' di preventivi e se possibile ascoltare qualcosa, dopo decidi
(se vuoi, puoi condividere con il forum così da cercare la soluzione "migliore")
non andare "alla cieca", rischi di buttar soldi, magari fai un passo alla volta (a step)
*IMHO*
Smile
(09-08-2020, 07:52 )Brian Ha scritto: il 4D non ha il DSP, anche se ha ingresso hi-level, diventa una "scocciatura" non riuscire a tararlo per bene perché non ha i gain ma un selettore HI-MID-LOW
Si, scusate... siccome sul sito RG Sound lo dava nella schermata "amplificatori con processore dsp"
Invece è un eventuale estensione da aggiungere ai "Bit"
Ho toppato  Blush
E si, il 4.9Bit sta a 500€ circa...
a sto punto meglio un separato Bit Ten a 230€ e uno sceglie gli ampli che vuole, no?!
Altrimenti un Audison SR 5 a 280€ circa,
non ha il DSP completo...
ma ha gli ingressi high-level ed il crossover per fare un 2 vie attivo anteriore e sub nel bagagliaio,
ma purtroppo non ha il cambio fase per il sub...
Quindi esempi :
Soluzione 1
Ampli - Audison SR 5... 280€
Midwoofer - Hertz C 165 L... 80€
Tweeter - Ground Zero GZUT 25Sqx... 110€
Sub - Phonocar 02939... 170€
Tot... 640€
Soluzione 2
DSP - Audison bit ten... 230€
Ampli anteriore - Gladen RC 70c4... 200€
Ampli sub - Crunch GTX750... 160€
Tot... 950€
Magari prendendo un Bit Ten usato a 100€, arrivi a 820€
Con la soluzione 1 sei vincolato, non potresti fare up-grade futuri se non stravolgere tutto...
Con la soluzione 2 puoi fare degli up-grade separatamente se ti va...
Il dsp interno al 4.9bit è il bit-nove, il bit-ten è un prodotto più vecchio è più basico
Questo per valutare correttamente
Wink
Work in Progress
(09-08-2020, 08:43 )megane Ha scritto: Altrimenti un Audison SR 5 a 280€ circa,
Quindi esempi :
Soluzione 1
Tot... 640€
Soluzione 2
Tot... 950€
Grazie mille Big Grin
Puntavo più per la soluzione 1, almeno ho più margine per il montaggio, ho fatto solo due modifiche, phonocar non mi piace tantissimo, dimmi se secondo te va bene:
Sub: Alpine SBG-1224BR
Midwoofer : Hertz MP 165P.3
Tweeter: Ground Zero GZUT 25Sqx
Solo che con le serie mille che pensavo di mettere non credo che l'ampli vada bene (Potenza RMS 4 Ohm 4x50 + 1x175 Watt) giusto?
Sai anche che cavi mi servono per il tutto?
Così almeno gli porto tutto e non mi prendo inculate, mi dicevano che ricarica molto sui pezzi.
Da lui credo che prendo solo gli adattatori per la radio di serie.
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.554 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.482 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.065 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.833 04-11-2026, 13:50
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.207 22-10-2026, 21:31
