Subwoofer celestion
Salve a tutti! è da molto tempo che sono in possesso di due subwoofer della Celestion modelli Ad 12 e AD 15 e volvo tentare di fare un box in reflex per uo dei due. Ho provato con qualche programma che ho trovato in rete, ma ci ho capito poco o niente, me la cavo abbastanza bene nel costruire il box, però su come ricavare le misure per costrurlo non è cosa mia e mi chiedevo se fra voi amici del forum c'è qualcuno che mi può dare una mano, qui sotto o messo le caratteristiche meccaniche ed i parmetri elettroacustici che un pò di tempo fa mi ha dato un mio amico.
Nel salutarvi  vi auguro buon prosegumento!
Aldo Gencarelli
Subwoofer Celestion AD12
Caratterristiche meccaniche
1)Dimensioni nominali (Cm) 30
2)Fori di fissaggio 8
3)Foro montaggio dall’esterno (mm) 278
4)Foro montaggio dall’interno (mm) 278
5)Interasse fori di fissaggio (mm) 294
6)Diamentro Magnete (mm) 190,5
7)Peso struttura magnetica (kg) 8,33
8)Peso magnete (kg) 2,45
9)Diametro bobina mobile (mm) 76
10)Materiale supporto bobina mobile (kapton)
11)Altezza avvolgimento bobina (mm) 16
12)Profondità traferrro (mm) 9,5
13)Conduttore bobina mobile (rame)
14)Sezione conduttore (rotonda)
15)Profondità complessiva (mm) 146
16)Peso (kg) 8,67
Parametri elettroacustici
1)Risposta in frequenza (Hz) 30-500Hz
2)Massima frequenza di taglio (Hz) 500
3)Efficienza (db/1W/@ 1m) 95
4)Potenza (watt di picco) 600
5)Potenza (watt rms) 300
6)Impedenza nominale (ohm) 4
7)Frequenza di risonanza, fs (Hz) 29
8)Resistenza, Re (ohm) 3,08
9)Diametro effettivo membrana (cm) 26
10)Area effettivamembrana (cmq) 530
11)Volume equivalente, Vas (litri) 141
12)Massa mobile effettiva Mmt (gr) 74
13)Fattore di merito elettrico, Qes (0,134)
14)Fattore di merito meccanico, Qms (6,900)
15)Fattore di merito totale, Qts (0,130)
16)Fattore di forza, Bl ™ 18,21
17)Escursione di picco Xmax (mm) 3,25
18)Densità di flusso B (T) 1’38
19)Induttanza bobina @1kHz, Le (mH) 1,9
Esempi d’allineamento Bass-Reflex
________________________________________________________________________________
Parametri AD12
Vb (litri) 30
Fb (Hz) 35
Vd (mm) 76
VI (mm) 317*
Vb= Volume del cabinet  Fb= Frequenza d’accordo Vd= Diametro del condotto VI= Lunghezza del condotto.
* Il condotto d’accordo fuoriesce dalle dimensioni del cabinet
   Subwoofer Celestion AD15
1)Dimensioni nominali (Cm) 38
3)Foro montaggio dall’esterno (mm) 351
4)Foro montaggio dall’interno (mm) 351
5)Interasse fori di fissaggio (mm) 370
15)Profondità complessiva (mm) 163
16)Peso (kg) 9,4
3)Efficienza (db/1W/@ 1m) 97
8)Resistenza, Re (ohm) 3,1
9)Diametro effettivo membrana (cm) 33
10)Area effettivamembrana (cmq) 850
11)Volume equivalente, Vas (litri) 262
12)Massa mobile effettiva Mmt (gr) 110
13)Fattore di merito elettrico, Qes (0,177)
14)Fattore di merito meccanico, Qms (7,900)
15)Fattore di merito totale, Qts (0,173)
16)Fattore di forza, Bl ™ 19,2
19)Induttanza bobina @1kHz, Le (mH) 1,5
Parametri AD15
Vb (litri) 40
Fb (Hz) 33
Vd (mm) 76
VI (mm) 258*
Intanto devi postare nelle sezioni adeguate... otterrai più risposte
e non su "regolamento generale"
Scendi la pagina e c'è la sezione "subwoofer"
30 litri puoi fare da 49 x 38 x 24... con mdf o multistrato di betulla/pioppo... da 19 o 20mm
40 litri puoi fare da 48 x 46 x 26...
e non c'è bisogno che scrivi grande ed in grassetto
P.S.
Poi visto che i sub hanno un grosso magnete e si fregano già dei litri... le farei rispettivamente di 40 e 50 litri
Quindi 48 x 46 x 26
e l'altra  48 x 48 x 30
(11-08-2020, 12:35 )megane Ha scritto: Intanto devi postare nelle sezioni adeguate... otterrai più risposte
P.S.
Quindi 48 x 46 x 26
Ciao! e grazie della risposta, chiedo scusa a tutti per gli errori fatti,  non ho usato molte volte il forum  e faccio qualche errore di troppo, cercherò di rimediare nel migliore dei modi...
Vi volevo chiedere, per quando riguarda il reflex, il condotto secondo voi è possibile farlo più corto come lunghezza e più largo come circonferenza, oppure è sbagliato fare così? dato che ill costruttore del sub prevede nel sub AD 12 un condotto reflex di 317 mm di lunghezza con 76 mm di circonferenza e nel sub AD 15 un condotto reflex di 258 mm di lunghezza e sempre 76 mm di circonferenza... Anche io avevo pensato di fare un box intorno a 50 litri per via della grandezza del magnete del sub e della profondità di montaggio dello stesso che sicuramente prenderà un 10 litri e per avere 40 litri netti, lo dovrei fare 50 litri.
Dipende, sarebbe da provare... o simulare...
purtroppo non mi sono mai "cimentato" con i reflex,
mi piace la cassa chiusa... quindi non ti saprei aiutare per la simulazione...
Comunque hanno parametri "strani" per essere dei sub... mi sembrano più dei woofer...
Poi non so che utilizzo e in che frequenze li vorresti utilizzare...
In linea teorica, il diametro del reflex non deve superare all'incirca 1/3 della SD
Quindi 8.6cm per il 12" e 11cm per il 15" ... poi boh, non sono tanto ferrato con i reflex
(25-08-2020, 11:08 )megane Ha scritto: Dipende, sarebbe da provare... o simulare...
Io qualche prova la farò, poi vediamo cosa ne viene fuori, comunque grazie della disponibilità, i vostri consigli sono preziosi per me io non ci ho mai capito tanto con parametri ecc.
Sono dei subwoofer che forse volendo si possono anche usare da woofer, anche se un woofer da 10 kg è difficile da gestire in Auto se non in box o chiusa o reflex che sia, nell'aspettare qualche consiglio di qualche amico più esperto, vi auguro buon proseguimento!
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.429 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 1.885 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 734 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 748 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 718 21-07-2022, 02:32
