Steg k203 spia rossa fissa
Ciao a tutti,
Mi è capitato di collegare il mio k203 a mono su un sub piccolino e l ho tirato un po' per il collo dopo un po' spia rossa fissa spia verde spenta.
Sul manuale dice che c'è, in questo caso qualche grave anomalia e va riparato.
Portato in assistenza e alcuni finali , non quelli di alimentazione, sono bruciati .
Secondo voi è possibile ? Io ero stavo vinto di aver cotto la bobina del sub ed in quel caso non me ne sarebbe importato niente...
Comunque finale aperto nemmeno un segno di bruciatura, o meglio a vista era perfetto esperienze in merito?
Non ci vedo niente di strano o di anomalo.
È un guasto dell'alimentatore che si verifica quando viene usato oltre i limiti progettuali. Poteva cedere anche lo stadio finale di potenza audio per lo stesso motivo.
In più, in questo periodo, le alte temperature ambientali mettono a dura prova le elettroniche di potenza.
Pardon, ho scritto il contrario, ma comunque non cambia la sostanza del discorso.
(23-06-2021, 00:22 )puffo Ha scritto: Pardon, ho scritto il contrario, ma comunque non cambia la sostanza del discorso.
Si infatti , pazienza speriamo che cambiando i finali sia apposto
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.522 08-11-2026, 06:42
  steg k4-02 sebastian 4 3.204 06-11-2026, 09:49
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.751 27-10-2026, 16:55
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.760 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.409 10-04-2026, 22:07
