Collegamento giradischi via bluetooth
Buongiorno a tutti!
Ho collegato il mio giradischi via bluetooth ad un impianto surround Yamaha ma quando riproduco un disco non ottengo una buona dinamica musicale.... Sento troppo gli alti e poco i bassi....
Sapete da cosa dipende e darmi qualche consiglio?
Grazie e buona giornata!
David.
(04-07-2021, 18:55 )Davidsynth Ha scritto: Sapete da cosa dipende e darmi qualche consiglio?
dal collegamento BT (che non è lossless, per la banda passante) usare un giradischi con un collegamento BT è un controsenso grande come una casa
usare l'entrata phono se il tuo ampli c'e l'ha, oppure comprare un pre-phono esterno (decente, almeno un centinaio di euro)
che giradischi e ampli hai?
Wink
Work in Progress
Ciao!
Si lo so che collegare un giradischi tramite BT e vergognosoSmile
Purtroppo ho dei problemi di spazio e non posso metterci un ampli con le casse quindi ho optato appunto per un collegamento BT per riprodurre la musica dalle casse del surround di sala....
Ho comprato un preaplificatorino per vedere se mi migliora la potenza e la dinamica.... Oggi lo monto e provo!
Il giradischi è un Lenco con speaker integrati, il pre ampl l ho comprato su eBay e si chiama: FX-AUDIO TUBE-03, Le casse surround sono le Yamaha NX-B150( queste almeno sono di buona qualitàSmile)
Dimmi che ne pensi e se hai qualche altro consiglio!?
Grazie mille delle dritte!!!
Buona giornata
David.
Mi spiace ma se non lo. Colleghi tramite filo, non potrai mai avere qualità
La potenza poi la fa’ un ampli o le casse attive, non certo il giradischi
Wink
Work in Progress
Ah ok! Lo sospettavo purtroppo.
Allora per adesso cercherò di accontentarmi!Smile Smile
GRAZIE TANTE!!!!!
  Ronzio nel collegamento del PC (DAW) con un Hi-Fi Romeo 0 403 25-12-2021, 23:26
  Collegamento giradischi via bluetooth Davidsynth 0 249 04-07-2021, 18:55
  Problema Giradischi Siemens Agapito Malteni 5 771 16-12-2020, 00:48
  Help Collegamento EQualizzatore pre e ampli pircri72 2 3.994 07-02-2018, 19:38
  Collegamento equalizzatore grafico a vecchio ampli pioneer sa 740 Alessandro 1969x 1 2.651 07-05-2017, 08:03
