mi fischia la centralina del sintomonitor Kenwood
<font size="3"></font id="size3">Salve,
ho bisogno di un aiuto EXTREMO,
dunque io possiedo nella mia macchina un impianto completo di:
3 woofer impact,
3 medi impact,
1 tweeter ciare
1 tweeter impact
tirati da 2 impact lk 654
la sorgente é il sintomonitor Kenwwod kvt-725DVD.
Dunque, all'accenzione della macchina l'impianto comincia a fischiare,
in pratica si sente il rumore del motore in accelerazione sui medi e tweeter.
Praticamente i cavi stanno passati alla perfezione dato che sono stato io stesso a fare l'impanto e sono certo di quello che ho fatto, quindi è da escludere che possano essere i cavi.
Per certo so che possa dipendere dalla centralina della sorgente, in quanto so che molta gente ha risolto il problema medesimo facendo una piccola modifica sulla centralina della sorgente, il problema è proprio questo, come si fa questa modifica?
Se qualcuno lo sa, si faccia vivo.
AIUTATEMIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!
Aspetto vostre risposte, GRAZIE.[/size=6]
forse ti servirebbe un filtro antidisturbo....
oppure hai un problema di massa...
ma i cavi dell'alimentazione passano insieme agli rca? o dall'altro lato della macchina?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da RossPg</i>
<br />ma i cavi dell'alimentazione passano insieme agli rca? o dall'altro lato della macchina?
nn gliel'ho chiesto perchè dice di aver passato i cavi perbene...
secondo me sono i cavi passati vicini..
se invece è certo che il lavoro è fatto bene, allora sarebbe meglio controllare la massa e gli rca dalla sorgente..
se è tutto ok un filtro rimane l unica..
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.403 26-05-2021, 13:21
  Diluire la resina seicentowatt 15 10.277 26-05-2021, 12:51
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 6.215 26-05-2021, 02:37
  uscite preamplificate KENWOOD DNX9240BT nightfly58 3 1.686 25-05-2021, 19:03
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 3.015 25-05-2021, 12:22
