CALCOLO X TUBO
Ciao a tutti sono nuovo e molto principiante, avrei una richiesta spero possiate aiutarmi. Vorrei creare un subwoofer usando un tubo, ora mi spiego, possiedo gia' un subwoofer della hertz da 30 es300
350ww rms 700 di picco ecco i parametri:
D(mm) 258
x max(mm)9
FS(hz)28,2
LE(mh@1khz)2,66
LE(mh@10khz)1,17
VAS(I)89,40
MMS(gr)151,2
CMS(mm/n)0,21
BL(t-m)13,46
QTS 0,38
QES 0,43
Qms 3,45
SPL 94db
Io ho un tubo in pvc diametro 30 lunghezza 55cm, gli ho costruito un anello in legno x avvitargli il sub solo che prima di continuare mi servirebbe sapere se il tubo e' abbastanza lungo (non sono sicuro al 100% ma dovrebbero essere 40 litri) poi le dimensioni del reflex (che mettero sul lato opposto)e se mettere il reflex centrale o spostato.Se non e' troppo anche a che frequenza metterlo. Spero di essere stato il piu' chiaro possibile, grazie x i vostri interventi.
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
  calcolo cassa reflex germano 5 2.281 06-05-2026, 16:12
  Calcolo porta Manc 5 3.392 14-02-2018, 07:29
  Aiuto calcolo reflex Fabrizio F. 27 13.947 01-02-2018, 23:41
  teoria e calcolo del doppio reflex paolo1980 1 2.041 03-11-2016, 17:35
