ampli in cascata?
ho acquistato (di seconda mano -funzionante-) un ampli hertz h535 (4x75 w + 1x210 w RMS @13,8 v @4 Ohm) in seguito mi hanno regalato un sub hertz ES380 (450 w RMS @4 Ohm) la sorgente non offre l'uscita sub ma solo quelle front-rear. l'ampli provvederebbe da solo a ricavare il segnale sub dagli altri ingressi. vista l'abissale differenza tra potenza fornita dall'ampli (210w) e quella del sub (450w) mi chiedevo se fosse possibile collegare un secondo ampli in cascata (in serie) con l'uscita sub? se si quale potenza dovrebbe erogare? al massimo pensavo di lasciare libera l'uscita sub e amplificare il segnale ricavato da un crossover (tipo filtro sub-sonico). in questo caso da quale canale devo estrarlo (front-rear dx-sx)?
grazie preventive a tutti coloro che volessero aiutarmi
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.689 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.319 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.051 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.848 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.087 16-12-2025, 02:41
