Info su Audison vr206
diciamo che è la entry dell'alpine... la conosco è un buon prodotto...(in confronto ai parifascia) si trova nuovi a prezzi ragionevoli...
l unica cosa è che ha una sola pre e quindi x multiamplificare 6 costretto a sdoppiarla con conseguente perdita di qualità...
x il sub basta che una volta sdoppiato l rca lo colleghi ad un altro ampli e ci colleghi un subwoofer...
le casse dietro le colleghi direttamente con l iso della radio..
ps. se ti interessa un ampli xsub, modesto, ad un prezzo ridicolo contattami...in PV
Citazione:
Messaggio inserito da RossPg
Ho capito... che vuol dire la parentesi 2v di fianco al pre out?
Si perde parecchia qualità sdoppiandola?
che la corrente di uscita del segnale è di 2v...ma di solito sono i picchi...
un po se ne perde in quanto all ampli arriva un segnale + debole...
La corrente si misura in ampere[:I]
RAga mi consigliate una buona marca di cavi?
audison connection....ma t costano cari....
Qualcosa di meno caro ma buono?
Insomma dei cavi decenti ma che non costino troppo Wink
Na via di mezzo...
Citazione:
Messaggio inserito da Foxylady
si riferiva alla tensione..[Wink]
marca cavi??
puoi usare per le alimentazioni e le masse quelli per saldatrici..
o cmq, per rca e cablature varie:
audison connection, target audio, monster cable, tec precision, kicker ecc ecc..
alcuni costano, altri meno..
Ok per l'alimentazione e massa cavi per saldatrici...
Invece cavi si segnale e di potenza devo prenderne di quelle marche citate.
Raga, visto che dovrò montare il tutto da solo, potete farmi uno schema dei vari collegamenti?
Vi ringrazio Wink
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 33.749 23-10-2022, 02:27
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
4 Ospite(i)
