push-pull
ciao,
io ho comprato tempo fa un woofer da 180mm della ltd senza alcun numero di serie per poterne trovare le caratteristiche su internet con l'intenzione di fare un sub.(premetto che non sono un esperto, anzi)
allora ho iniziato a progettarne uno in linea di trasmissione, ma mi si affacciava un "piccolissimo" problema: non conoscevo la frequenza di risonanza e qualsiasi altro dato utile per il calcolo. cos? prendendo spunto da un progetto gi? fatto e l'ho adattato + o - in base alle dimensioni del mio woofer, diverse da quelle del progetto che tra l'altro era di una cassa in linea di trasmissione.
risultato: dopo aver passato molti giorni a tagliare pezzi di legno e dopo aver montato la mastodontica cassa...ci attacco l'ampli sperando che non ci sia bisogno di un passa basso...beh, ci? che risuonava non erano i bassi, si sentivano solo medi.[Sad]
cos? ho lasciato stare la linea di trasmissione.
Quindi ho cercato nel sito della ciare alcuni progetti di sub, purtroppo la maggior parte sono in push-pull e io di woofer ne ho solo uno e il mio portafoglio non permette di prenderne un'altro, cos? volevo chiedere: che differenza c'? se io al posto di due woofer in push-pull ne metto solo uno in un sub bireflex?
  Progetto per due HERTZ HX380 in push-pull WilliamMX 0 1.652 24-10-2012, 22:30
  push pull Armando la soletta 4 2.535 31-01-2011, 00:37
  subwoofer in push pull broke 0 2.760 29-09-2008, 03:45
  I sistemi push-pull fiore90 0 1.441 22-03-2008, 19:21
  subwoofer push pull cioz 0 1.911 16-10-2007, 22:03
