problema installazione ampli..
ciao ragazzi..ho un problema , ho provato tutto il pomeriggio a montare il mio ss reference 1000s ( old ) usando gli stessi cavi che usavo per alimentre l'altro ampli..risultato l'ampli non ne vuole sapere di accendersi..l'unico risultato che ottengo è che se muovo il cavetto del remote , l'ampli si accende per un secondo e poi si rispegne..
ho provato ad usare il rem dell'altro amp e il risultato è uguale.. ho controllato se arriva la corrente collegando una lampada 12 v con il + e il - ( non avendo un tester) e la lampada si accende quindi la corrente è ok.. fusibile ok..ho ponticellato rem e + e la lucina si accende per un millisecondo e si rispegne..
sto sbattendo la testa contro i muri..non mi era mai capitata una cosa del genere..
  collegamento ampli sub davi 2 1.414 25-05-2021, 23:52
  scintilla ampli davi 9 3.578 25-05-2021, 23:50
  problema batteria tensione nico156 9 3.224 25-05-2021, 10:39
  fianchetti ampli davi 8 3.937 25-05-2021, 09:15
  cm510 ct250 e ampli a 2 ohm davidetuning206 3 1.510 24-05-2021, 02:24
