DUBBI DEL C****O
Allora ogni tanto mi vengono dei dubbi strani e per questo devo farvi delle domande apparentemente stupide.....
1)Per mettere un ampli in mono . devo collegare il + di un canale al - dell'altro canale giusto? Quindi è normale che restano 2 morsetti liberi , oppure devo collegare tra di loro anche questi altri due??
2) Per mettere 2 sub in paralello oppure le due bobine dello stesso sub in parallelo ?
1/ + di un canale - no di un altro, gli altri liberi,
2/ + con + e al + dell ampli, - con - e al - dell ampli,
chiaro no? [Wink]
[quote]<i>Messaggio inserito da RossPg</i>
<br />1/ + di un canale - no di un altro, gli altri liberi,
In che senso + di un canale e - NO di un altro?
ross ha sbagliato a digitare..
una via di mezzo tra "-" e "meno".. "-no" ihihiih..[:245]
tranquillo + di un canale e - dell altro, come gia detto è normale che restan liberi..
scusate ma sull'ampli messo in mono il sub lo collego sui 2 morsetti liberi??
ma no..[|)]
colleghi il piu dell altoparlante al piu di un canale e il meno dell altoparlante al meno dell altro canale..
gli altri due restano liberi..[Smile]
ok adesso è chiaro...... scusate.. [Smile]
ottima precisazione marco...errore mio! [Big Grin]
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.477 26-05-2021, 13:21
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 3.024 25-05-2021, 12:22
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 620 30-09-2020, 23:50
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 999 27-02-2018, 04:29
  Dubbi installazione tweeter JAFAR 35 13.488 15-01-2018, 00:26
