Anomalia SUBWOOFER
Ciao,da un paio di giorni quando accendo l'autoradio,parte come una scarica che va al sub che da un colpo abbastanza forte,dopodichè,anche se metto l'autoradio a volume zero sento un rumore simile a quando si mette un cellulare vicino ad una radio..questo quando gira il cd,con la radio non c'è alcun disturbo(se non il solo "bum" di accensione)
ho provato a controllare la massa,ma sembra a posto..
è iniziato tutto in seguito ad una curva presa "un po" forte,fattore forse irrilevante..
il sub ha dato questo colpo,e ha smesso di funzionare..ho spento l'autoradio e riacceso..da allora ogni volta che la accendo fa questo colpo seguito da questi rumori..cosa può essere?
grazie
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.403 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
