Ampli non sufficiente?!?
ciao,ho montato un sub 33v2 focal in cassa chiusa da 45 litri a 8ohm.l'ampli usato è uno steg 220.2.allora il problema è che il sub sembra cupo,sembra che non ci sia differenza tra le frequenze riprodotte cioè in pratica fa sempre lo stesso suono più o meno.inoltre con alcune canzoni tipo dance il sub "gracchia" mentre in altre dove c'è un basso più profondo meno.questo senza alzare il volume di molto...può essere dato da un insufficienza dell ampli a 8 ohm?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.863 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.747 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.635 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.874 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.230 28-09-2023, 16:41
