Fiat 500, due vie + retro + sub
Ciao. Volevo farvi presente la mia creazione.
Io ho una Fiat 500. Il mio impianto e' (al momento) il seguente e suona secondo me MOLTO pulito, tanto che il problema ormai e' diventato la carrozzeria e i rumori e non piu' l'elettronica!!
1) tweeter AXIOM 120 W al posto delle casse anteriori da 10 (magari sarebbe meglio mettere i tweeter sui montanti all'altezza degli orecchi?)
2) woofer AXIOM da 17 ai lati sulle portiere
3) Duevie coassiali Hertz energy sul pannello posteriore
4) Ampli due canali a ponte basso costo 80 W RMS per il SUB
5) Ampli pioneer 240W due canali per il fronte anteriore
6) Clarion 51x4 W come sorgente che pilota a potenza solo il fronte posteriore e come RCA i due ampli
7) Coppia di crossover passivi axiom per il fronte anteriore
8) Crossover attivo Boss per il sub
9) Sub Pioneer 200W (FreeAir!!!) in cassa reflex auto progettata, accordata a 37Hz
10) Condensatore da 1F come sorgente ausiliria, visto che la batteria della 500 non sa erogare istantaneamente tutto il drain di cui ho bisogno per un suono del basso molto presente, indipendentemente dal tipo di musica.
Volevo avere una vostra impressione, avete da darmi qualche suggerimento per migliorare ancora?
Che ne pensate?
Ciao Dino.
dAm2K, you know I'm there!!
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 2.734 26-05-2021, 09:32
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Fiat Seicento by Tony80 tony80 45 34.299 23-05-2021, 17:41
  Migliorare impianto fiat cinquecento MIKI81 39 7.713 27-11-2018, 03:54
Tongue Nuovo impianto su Fiat Bravo mkll Gabri_98 0 611 22-08-2018, 03:16
