Qualche consiglio su Cross fronte e posteriore!
Ciao a tutti, volevo chiedervi alcuni pareri poiche le conoscienze sono un po' a zero, devo installare un FA composto da Hertz HT25 e Hertz HV165L, erano montati e usati pochissimo su una punto i Cross erano fatti direttamente dall'installatore a suo tmepo spesi circa 250€ solo di cross! Purtroppo entrambi per colpa di mamma FIAT si sono bagnati dato che erano stati installati dentro la portiera e quindi ADDIO Cross!!!
Ora senza dover rispendere un capitale devo rimontare tutto il KIT dentro una ALFA 147 il tutto pilotato da un Rockford Punch 240.4
Posso comprare i cross originali Hertz senza dovermi sbattere e spendere milioni??
Altra cosa non posso installare un Subwoofer dato che la macchina e' utilizzata anche se mia ad uso famiglia, quidni ogni tanto spesa, viaggi, e robe del genere, il sub sarebbe proprio fuori luogo!!!
Volevo mettere cosi' previa insonorizzazione 2 Woofer da 16.5cm (pensavo ai Ciare CW162) nelle portiere posteriori opportunamente filtrati a mo di subwoofer! Gli darei un canale ciascuno in modo che non siano a corto di potenza!
Mi consigliate anche qui un cross da mettere o da autocostruirmi?
Vorrei evitare di affidarmi a installatori qua a Roma si prendono una barca di soldi e io non essendo un audiofilo provetto la differenza a volte non la riesco a notare....
Grazie pe ri consigli spero che mi diate una mano anche perche' i lavori sulla nasona iniziano domani [Big Grin][Big Grin]
Byez
Se vuoi una specie di effetto Sub io non opterei per una coppia di 16.5, non è la potenza che manca, ma la discesa, piuttosto opterei invece per usare un solo woofer da almeno 20 cm per porta filtrati piuttosto bassi, diciamo tra i 300 / 500 Hz
Rimanendo in casa ciare guarda ad esempio i CW 202 o i più generosi ma difficilmente installabili CW 256 Z
Ti ringrazio per il consiglio, vedro' se posso installare dei 20" in portiera nelle predisposizioni...
Tornando in tema di crossover, stavo pensando di autocostruirmi i cross secondo lo schema dei 2W20 Hertz che sono studiati sui tweeter HT25, sinceramente 70€ nuovi non glie li do vedo quanto mi viene autocostruirli Wink
Mi rimane il dubbio dietro per avere un buon effetto di basso a quanto dovrei tagliare i woofer, non penso vadano tagliati come dei subwoofer giusto? A quanto potrei tagliarli per ottenere da loro solo una gamma bassa che mi riempia il FA?
Grazie
Byez
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.051 27-07-2026, 21:51
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.014 03-06-2025, 19:43
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.089 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.703 18-11-2020, 16:15
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.376 16-03-2020, 01:46
