aiuto per istallazione
salve a tutti,mi chiamo Giovanni.
sono un principiante e ho un problema relativo all'istallazione dell'autoradio in un'auto dove esiste un'impianto predisposto per l'amplificatore(che ancora non ho).
ho dei dubbi..
nel portabagagli arrivano dei cavi RCA uno arancione e uno blu,entrambi sdoppiati in due jack,quindi 4 jack..gli stessi cavi arrivano all'attacco dell'autoradio..mi chiedevo questi 4 jack come li allaccio all'autoradio che ha solo due preuscite(preuscita posteriore/preuscita subwoofer)..
scusate la grandissima ignoranza[:I]
ciao Giovanni e benevenuto!!![Wink]
i 4 jack li attacchi usando 2 sdoppiatori rca...
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008331204112_2rca.jpg]<br /><font size="1"> 6,68&nbsp;KB</font id="size1">
Scusa non ho tanto capito...tu hai 2 cavi RCA che vanno dal allogio del autoradio al bagagliaio...giusto?? Questi 2 cavi hanno uno sdoppiatore jack attaccato?? cioe sdoppiano il singolo spinotto RCA i 2 spinotti Jack??
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Site</i>
<br />Scusa non ho tanto capito...tu hai 2 cavi RCA che vanno dal allogio del autoradio al bagagliaio...giusto?? Questi 2 cavi hanno uno sdoppiatore jack attaccato?? cioe sdoppiano il singolo spinotto RCA i 2 spinotti Jack??
bè no,mi sono spiegato male..praticamente sono 4 cavi..2 blu e 2 arancioni..forse passano da qualche altoparlante interno [8)]
scusa, ho scritto na cazzata...lo sdoppiatore nn è quello!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ma allora la domanda è:qual è il problema?cioè:hai 4 spinotti (maski rca)
e li devi collocare nelle 2 femmine dell'ar???
se si usa questo!
http://cgi.ebay.it/CAVO--SDOPPIATORE-Y--...dZViewItem
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da amsicora</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Site</i>
Quale sarebbe il problema?? Tu che lavoro devi farci??
Cmq non ho capito dato che parli di RCA e di Jack...son 2 spinotti completamente diversi!!! Tu quali hai sui capi dei 4 cavi??
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da amsicora</i>
4 rca maschi,credo che lo sdoppiator Y faccia al caso mio
altra cosa,l'amplificatore ha quattro coppie di morsetti,mentre nel portabagli arriva una selva di cavetti(da collegare all'ampli)...almeno 10/12...[8)]
4 coppie di morsetti il che suppone sia un 4 ch..quindi 4+ e 4- relativi al fronte anteriore (2+e2a)e 2 a ponte suppongo x il sub..?poi sara un positivo una massa e un remote ed ecco spiegati gli 11 cavi selvatici nel baule[Big Grin][Big Grin]
posta foto...almeno ci capiamo...[Smile]
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.045 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.428 22-10-2026, 16:18
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.651 01-12-2025, 07:16
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.301 15-04-2021, 01:55
  Problemi istallazione impianto vincenzo.90 0 897 07-04-2020, 05:41
