gli ampli si spengono alzando il volume
ciao a tutti. allora mi stanno dando un po di problemi... partiamo dal principio: x il sub ho un ampli della phoenix gold da 1600w di picco a 2ohm. io lo sto usando a 4ohm, e quindi al sub arrivano 600wrms. mentre alle casse ho un ampli da 850 della blaupunkt, che da un 4x75rms... lo uso sia x l'anteriore che x il posteriore... in futuro provvederò con qualcosa di meglio owiamente... comunque tornando al problema... è da un po che mi succede questa cosa, dapprima solo col sub, poi anche con l'ampli delle casse: quando alzo un po il volume, l'ampli si spegne, e si accende il led rosso del "protect". poi se lo spengo e lo riaccendo, funziona tranquillamente, ma ogni volta che alzo un po il volume, gli ampli si spengono... non ho il condensatore, e ho controllato il cablaggio e sembra a posto. fatemi sapere se avete qualche idea. ciao e grazie a tutti.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.795 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.685 15-09-2026, 22:52
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.546 07-08-2026, 23:55
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.583 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.839 16-12-2025, 02:41
