Amplificatori con Alpine CDE-9874RB
Io possiedo una sorgente Alpine CDE-9874RB con 2 PreOut, ad una uscita PreOut c'è scritto che vanno collegati i connettori RCA di uscita anteriore e all'altra PreOut c'è scritto che vanno collegati i connettori RCA di uscita posteriore/subwoofer. Quindi se io compro un amplificatore per subwoofer devo collegarlo all'uscita in cui c'è scritto connettori RCA di uscita posteriore/subwoofer, giusto? Mentre se compro un amplificatore 2 canali devo collegarlo all'uscita in cui c'è scritto connettori RCA di uscita anteriore se voglio amplificare gli altoparlanti anteriori, mentre all'uscita connettori RCA di uscita posteriore/subwoofer se voglio amplificare gli altoparlanti posteriori. Mentre se compro un 4 canali devo collegare i 4 cavi RCA a tutte e quattro le uscite per amplificare i quattro altoparlanti. Naturalmente visto che l'Autoradio è dotata di due sole PreOut e una delle quali di uscita posteriore/subwoofer se amplifico il subwoofer con un'amplificatore non posso amplificare gli altoparlanti posteriori e viceversa. Dico bene? Correggetemi se sbaglio...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
si giusto! [Big Grin] poi a seconda di cosa colleghi sull'uscita posteriore/subwoofer ti regoli con la frequenza di taglio per il sub o in flat per amplificare un kit!
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.359 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.943 06-05-2026, 03:52
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.193 18-09-2025, 17:25
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.371 26-05-2021, 14:30
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.955 26-05-2021, 12:50
